参加する理由
  • 専門家サポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティと私たちのチームの助けを借りて解決します。
  • 学習と共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を特別割引でお楽しみいただけます。
  • 季節限定キャンペーンとプレゼント: プレゼント企画やホリデーキャンペーンに参加しましょう。
Raspberry Pi をセットアップする
Raspberry Pi のプログラミングや制御を始めるには、まずアクセスできる状態にする必要があります。 このガイドでは、以下の 2 つの一般的な方法を紹介します。
  • モニター・キーボード・マウスを使用する方法
  • ヘッドレス(画面なし)でリモート接続する方法
ロボットに搭載されている Raspberry Pi Zero 2W は、画面への接続が容易ではありません。 ヘッドレスセットアップ 方法を推奨します。
画面がある場合
必要なもの
  • Raspberry Pi
  • 公式電源アダプター
  • MicroSD カード
  • HDMI ケーブル (Raspberry Pi 4/5 の場合は、電源コネクタに最も近い HDMI0 ポートを使用してください)
  • モニター
  • キーボード & マウス
手順
  1. MicroSD カードを Raspberry Pi に挿入します。
  2. キーボード、マウス、モニターを接続します。
  3. Raspberry Pi の電源を入れます。
  4. 起動後、Raspberry Pi OS のデスクトップが表示されます。
    ../_images/plug_screen_trixie.png
  5. Terminal を開き、コマンドを入力します。
    ../_images/open_terminal.png
画面がない場合(ヘッドレス)
モニターがなくても、Raspberry Piをリモートで設定し、リモートログインできます。 これはほとんどのユーザーにとって最も便利な方法です。
必要なコンポーネント
  • Raspberry Pi
  • 公式電源アダプター
  • MicroSDカード
  • 同じネットワーク上のコンピューター
注意事項
  • Raspberry Piとコンピューターが同じローカルネットワーク上にあることを確認してください。
  • 安定性を最大限にするため、可能であれば有線イーサネット接続を使用してください。
SSHによる接続
  1. コンピューターでターミナルを開き(Windows: PowerShell、macOS/Linux: ターミナル)、Raspberry Piに接続します:
    ssh pi@ai-fusion.local
    AI Fusion Lab Kitのオペレーティングシステムでは、デフォルトのユーザー名は pi、デフォルトのパスワードは 123456 です。デフォルトのホスト名は ai-fusion です。
  1. または、ルーターのDHCPリストからPiのIPアドレスを確認し、次のように接続することもできます:
    ssh pi@<IPアドレス>
    # 例:
    ssh pi@192.168.1.42
  2. 初回ログイン時に yes と入力してSSH証明書を確認します。
  3. Raspberry Pi Imagerで設定したパスワードを入力します。 (入力中は何も表示されませんが、これで正常です。)
  4. ログイン後、コマンドラインへの完全なアクセスが可能になります。
トラブルシューティング
  • ssh: Could not resolve hostname ...
    • ホスト名が正しいか確認してください。
    • Raspberry Pi の IP アドレスを使って接続してみてください。
  • The term 'ssh' is not recognized...(Windows)
  • Permission denied (publickey,password)
    • Raspberry Pi Imager で作成したユーザー名とパスワードを使用していることを確認してください。
  • Connection refused
    • 電源投入後 1~2 分待ってから再接続してください。
    • Raspberry Pi Imager で SSH が有効になっていることを確認してください。
グラフィカルなリモートアクセス方法
グラフィカルインターフェースを使用したい場合:
  • リモートデスクトップVNC(Virtual Network Computing) を有効にして、Raspberry Pi のフルデスクトップ環境を利用できます。
  • Raspberry Pi Connect:Raspberry Pi Connect を使用すると、ブラウザから安全にどこからでもリモートアクセスできます。
これで、モニターがなくても Raspberry Pi を操作できるようになりました。 コマンドライン操作には SSH、グラフィカルなデスクトップ操作には VNC や Raspberry Pi Connect を利用してください。
