特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
PowerShell から OpenSSH をインストールする
ssh <username>@<hostname>.local または ssh <username>@<IP> を実行した際に、次のエラーが表示される場合があります。
ssh: The term 'ssh' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
これは、Windows システムに OpenSSH がインストールされていないことを意味します。 以下の手順に従って、手動でインストールしてください。
Windows のスタートメニューを開き、powershell と入力します。 Windows PowerShell を右クリックし、管理者として実行 を選択します。
OpenSSH クライアントをインストールします。
インストール後、次のような出力が表示されます。
Path : Online : True RestartNeeded : False
インストールを確認します。
OpenSSH が正しくインストールされていれば、次のような出力が含まれます。
Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0 State : Installed Name : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 State : NotPresent
警告
Installedが表示されない場合、Windows のバージョンが古い可能性があります。 その場合は、サードパーティ製の SSH ツールを使用することを推奨します。詳細は PuTTY を参照してください。PowerShell を閉じてから再度開きます(今回は管理者として実行する必要はありません)。 その後、
sshコマンドを使用してログインします。ssh <username>@<hostname>.local
