1.1 Konfiguration des ESP8266¶
Das ESP8266-Modul, das im Kit enthalten ist, ist bereits mit der AT-Firmware vorgebrannt. Sie müssen jedoch seine Konfiguration ändern, indem Sie den untenstehenden Schritten folgen.
Bauen Sie den Schaltkreis.
Öffnen Sie die Datei
1.set_software_serial.ino
im Pfad3in1-kit\iot_project\1.set_software_serial
. Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial espSerial(2, 3); //Rx,Tx void setup() { // Setzen Sie hier Ihren Setup-Code ein, der einmal ausgeführt wird: Serial.begin(115200); espSerial.begin(115200); } void loop() { if (espSerial.available()) { Serial.write(espSerial.read()); } if (Serial.available()) { espSerial.write(Serial.read()); } }
Klicken Sie auf das Lupen-Symbol (Serial Monitor) in der oberen rechten Ecke und setzen Sie die Baudrate auf 115200. (Es kann sein, dass Sie einige Informationen wie ich erhalten, oder auch nicht. Das spielt keine Rolle, gehen Sie einfach zum nächsten Schritt weiter.)
Warnung
Wenn
ready
nicht erscheint, können Sie versuchen, das ESP8266-Modul zurückzusetzen (RST mit GND verbinden) und den Serial Monitor erneut zu öffnen.Zudem, wenn das Ergebnis
OK
lautet, müssen Sie möglicherweise die Firmware erneut brennen. Bitte schauen Sie unter Wie kann die Firmware für das ESP8266-Modul neu geflasht werden? nach Details. Wenn Sie das Problem immer noch nicht lösen können, machen Sie bitte einen Screenshot vom Serial Monitor und senden Sie ihn an sevice@sunfounder.com. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen.
Klicken Sie auf NEWLINE DROPDOWN BOX, wählen Sie im Dropdown-Menü
both NL & CR
aus und geben SieAT
ein. Wenn OK zurückgegeben wird, bedeutet dies, dass der ESP8266 erfolgreich eine Verbindung zum R3-Board hergestellt hat.Geben Sie
AT+CWMODE=3
ein und der verwaltete Modus wird auf Station und AP Koexistenz geändert.Um später die Software-Seriennummer verwenden zu können, müssen Sie
AT+UART=9600,8,1,0,0
eingeben, um die Baudrate des ESP8266 auf 9600 zu ändern.
