1.4 Verbindung des R3-Boards mit Blynk herstellen¶
Verbinden Sie das ESP8266-Modul erneut mit dem R3-Board. Hier wird die Software-Serienschnittstelle verwendet, sodass TX und RX mit den Pins 2 und 3 des R3-Boards verbunden werden.
Das ESP8266-Modul benötigt einen hohen Strom, um eine stabile Betriebsumgebung zu gewährleisten. Stellen Sie daher sicher, dass die 9V-Batterie angeschlossen ist.
Öffnen Sie die Datei
1.connect.ino
im Pfad3in1-kit\iot_project\1.connect
oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.Ersetzen Sie die folgenden drei Codezeilen, die Sie von der Device info-Seite Ihres Kontos kopieren können. Diese drei Zeilen ermöglichen es Ihrem R3-Board, Ihr Blynk-Konto zu finden.
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxxxxxx" #define BLYNK_DEVICE_NAME "Device" #define BLYNK_AUTH_TOKEN "YourAuthToken"
Geben Sie die
ssid
und daspassword
des von Ihnen verwendeten WLANs ein.char ssid[] = "ssid"; char pass[] = "password";
Laden Sie den Code auf das R3-Board, öffnen Sie dann den seriellen Monitor und stellen Sie die Baudrate auf 115200 ein. Wenn das R3-Board erfolgreich mit Blynk kommuniziert, zeigt der serielle Monitor das Zeichen
ready
an.Bemerkung
Wenn die Meldung
ESP antwortet nicht
erscheint, befolgen Sie bitte diese Schritte:Stellen Sie sicher, dass die 9V-Batterie angeschlossen ist.
Setzen Sie das ESP8266-Modul zurück, indem Sie den Pin RST für 1 Sekunde mit GND verbinden und dann trennen.
Drücken Sie die Reset-Taste auf dem R3-Board.
Manchmal müssen Sie den obigen Vorgang 3-5 Mal wiederholen. Bitte haben Sie Geduld.
Der Status von Blynk ändert sich von offline zu online.
