5. Überwachung des häuslichen Umfelds¶
In diesem Kapitel werden wir Blynk verwenden, um einen Monitor für die häusliche Umgebung zu erstellen. Mit dem DHT11 und dem Fotowiderstand können Sie die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtintensität eines Raumes messen. Indem Sie diese Werte an Blynk senden, können Sie die Umgebung Ihres Zuhauses über das Internet überwachen.
Es ist definitiv praktischer, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
Alternativ können Sie diese auch über die untenstehenden Links einzeln erwerben.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
1. Den Schaltkreis aufbauen
Das ESP8266-Modul benötigt einen hohen Strom, um eine stabile Betriebsumgebung zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass die 9V-Batterie angeschlossen ist.
2. Dashboard bearbeiten
Für die Erfassung von Luftfeuchtigkeitswerten erstellen Sie einen Datastream vom Typ Virtual Pin auf der Datastream-Seite. Legen Sie den DATENTYP auf Double und MIN und MAX auf 0 und 100 fest. Setzen Sie auch die Einheiten auf Percentage, %.
Erstellen Sie anschließend einen Datastream vom Typ Virtual Pin zur Erfassung der Temperatur. Legen Sie den DATENTYP auf
Double
, MIN und MAX auf-30
und50
und die Einheiten auf Celsius, °C fest.Erstellen Sie zudem einen Datastream vom Typ Virtual Pin zur Erfassung der Lichtintensität. Nutzen Sie den Standarddatentyp - Integer mit den Werten MIN und MAX, die auf
0
und1024
festgelegt sind.Navigieren Sie zur Wed Dashboard-Seite, ziehen Sie zwei Label-Widgets und weisen Sie ihnen die Datenströme V4 und V5 zu. Ziehen Sie ein Gauge-Widget und setzen Sie den Datenstrom auf V6. In den Widget-Einstellungen können Sie Farbwechsel basierend auf Wert aktivieren und die passende Farbe wählen, um das Widget ansprechender und intuitiver zu gestalten.
3. Den Code ausführen
Öffnen Sie die Datei
5.home_environment_monitoring.ino
unter dem Pfad3in1-kit\iot_project\5.home_environment_monitoring
oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.Bemerkung
Hier wird die
DHT sensor library
verwendet. Sie können sie über den Library Manager installieren.
Ersetzen Sie die
Template ID
,Device Name
undAuth Token
durch Ihre eigenen Angaben. Sie müssen auch dasssid
und daspassword
des von Ihnen verwendeten WLANs eingeben. Für detaillierte Anleitungen verweisen Sie bitte auf 1.4 Verbindung des R3-Boards mit Blynk herstellen.Nach Auswahl des richtigen Boards und Ports klicken Sie auf die Upoad-Taste.
Öffnen Sie den seriellen Monitor (Baudrate auf 115200 einstellen) und warten Sie, bis eine Meldung wie eine erfolgreiche Verbindung erscheint.
Wenn beim Verbinden die Meldung
ESP antwortet nicht
erscheint, befolgen Sie bitte diese Schritte.Stellen Sie sicher, dass die 9V-Batterie angeschlossen ist.
Setzen Sie das ESP8266-Modul zurück, indem Sie den RST-Pin für 1 Sekunde auf GND setzen und dann trennen.
Drücken Sie die Reset-Taste auf dem R3-Board.
Manchmal müssen Sie den oben beschriebenen Vorgang 3-5 Mal wiederholen, bitte haben Sie Geduld.
Nun sehen Sie die aktuelle Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtintensität auf Blynk.
Wenn Sie Blynk auf mobilen Geräten verwenden möchten, verweisen Sie bitte auf Wie verwendet man Blynk auf einem mobilen Gerät?.
Wie funktioniert das?
Diese beiden Funktionen werden verwendet, um die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtintensität des Raumes zu ermitteln.
int readLight(){
return analogRead(lightPin);
bool readDHT() {
humidity = dht.readHumidity();
temperature = dht.readTemperature();
if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
return false;
return true;
Mit dem Blynk Timer
werden die Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtintensität jede Sekunde abgerufen und an den Datenstrom auf der Blynk Cloud gesendet, von wo aus die Widgets die Daten anzeigen.
void myTimerEvent()
bool chk = readDHT();
int light = readLight();
if(chk){
Blynk.virtualWrite(V4,humidity);
Blynk.virtualWrite(V5,temperature);
Blynk.virtualWrite(V6,light);
