IR-Empfänger¶
IR-Empfänger
OUT: Signal-Ausgang
GND:GND
VCC: Stromversorgung, 3.3v~5V
Ein Infrarot-Empfänger ist eine Komponente, die Infrarotsignale empfängt und eigenständig Infrarotstrahlen empfangen sowie Signale ausgeben kann, die mit TTL-Pegel kompatibel sind. Er ist in Größe und Form einem gewöhnlichen Transistor im Plastikgehäuse ähnlich und eignet sich für alle Arten von Infrarot-Fernbedienungen und Infrarot-Übertragungen.
Infrarot, oder kurz IR, ist eine beliebte, kostengünstige und einfach zu verwendende drahtlose Kommunikationstechnologie. Infrarotlicht hat eine etwas längere Wellenlänge als sichtbares Licht und ist daher für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar - ideal für die drahtlose Kommunikation. Ein gängiges Modulationsschema für Infrarotkommunikation ist die 38KHz-Modulation.
Verwendet den HS0038B IR-Empfänger-Sensor mit hoher Empfindlichkeit
Kann für Fernbedienungen genutzt werden
Stromversorgung: 5V
Schnittstelle: Digital
Modulationsfrequenz: 38Khz
Pin-Belegung: (1) Ausgang (2) Vcc (3) GND
Größe: 23.5mm x 21.5mm
Fernbedienung
Hierbei handelt es sich um eine schlanke Infrarot-Fernbedienung mit 21 Funktionstasten und einer Übertragungsreichweite von bis zu 8 Metern, die sich ideal für den Einsatz in einem Kinderzimmer eignet.
Größe: 85x39x6mm
Reichweite der Fernbedienung: 8-10m
Batterie: 3V Knopfzellen-Lithium-Mangan-Batterie
Infrarot-Trägerfrequenz: 38KHz
Oberflächenklebematerial: 0.125mm PET
Effektive Lebensdauer: mehr als 20.000 Betätigungen
Beispiel
5.11.2 IR-Empfänger (Grundlegendes Projekt)
9. Fernsteuerung (Auto-Projekt)
10. One-Touch-Start (Auto-Projekt)
