6.6 Zahl erraten¶
Das Erraten von Zahlen ist ein unterhaltsames Partyspiel, bei dem Sie und Ihre Freunde abwechselnd eine Zahl (0~99) eingeben. Der Bereich wird mit der Eingabe der Zahl kleiner, bis ein Spieler das Rätsel richtig beantwortet. Dann wird der Spieler besiegt und bestraft. Zum Beispiel, wenn die Glückszahl 51 ist, die die Spieler nicht sehen können, und Spieler 1 gibt 50 ein, ändert sich der Nummernbereich zu 50~99; wenn Spieler 2 70 eingibt, kann der Nummernbereich 50~70 sein; wenn Spieler 3 51 eingibt, ist er oder sie der Pechvogel. Hier verwenden wir die IR-Fernbedienung zur Eingabe von Zahlen und das LCD zur Ausgabe von Ergebnissen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
In diesem Beispiel erfolgt die Verdrahtung des LCD1602 und des Infrarot-Empfangsmoduls wie folgt.
Verdrahtung
Sie können die Datei
6.6.guess_number.ino
direkt unter dem Pfad3in1-kit\basic_project\6.6.guess_number
öffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE 1/2.
Die Bibliotheken
LiquidCrystal I2C
undIRremote
werden hier verwendet. Sie können sie aus dem Library Manager installieren.
Nach erfolgreichem Hochladen des Codes erscheinen die Willkommenszeichen auf dem LCD1602. Drücken Sie nun die Nummer entsprechend dem Bereichshinweis auf dem Bildschirm. Die Anzeige wird immer kleiner, es sei denn, Sie erraten die Glückszahl.
Wenn der Code und die Verdrahtung in Ordnung sind, das LCD aber trotzdem keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Wie funktioniert das?
Um das Zahlerraten-Spiel lebendig und lustig zu gestalten, müssen wir die folgenden Funktionen umsetzen:
Die Glückszahl wird angezeigt, wenn wir das Spiel starten und zurücksetzen, und der Nummernbereichshinweis wird auf 0 ~ 99 zurückgesetzt.
Das LCD zeigt die eingegebene Zahl und den Nummernbereichshinweis an.
Nach Eingabe von zwei Ziffern erscheint automatisch ein Ergebnisurteil.
Wenn Sie eine einzelne Ziffer eingeben, können Sie die CYCLE-Taste (die Taste in der Mitte der Fernbedienung) drücken, um das Ergebnisurteil zu starten.
Wenn die Antwort nicht erraten wird, wird der neue Nummernbereichshinweis angezeigt (wenn die Glückszahl 51 ist und Sie 50 eingeben, ändert sich der Nummernbereichshinweis zu 50~99).
Das Spiel wird automatisch zurückgesetzt, nachdem die Glückszahl erraten wurde, sodass der Spieler eine neue Runde spielen kann.
Das Spiel kann durch direktes Drücken der POWER-Taste (die Taste in der oberen linken Ecke) zurückgesetzt werden.
Zusammenfassend zeigt der Ablauf des Projekts der Ablaufdiagramm.
