6.3 Hochtemperaturalarm¶
Als Nächstes werden wir mithilfe von Thermistor, Druckknopf, Potentiometer und LCD ein Hochtemperaturalarmgerät bauen. Das LCD1602 zeigt die vom Thermistor erfasste Temperatur sowie den Hochtemperaturschwellenwert an, der mit einem Potentiometer eingestellt werden kann. Der Schwellenwert wird gleichzeitig auf dem EEPROM gespeichert. Überschreitet die aktuelle Temperatur den Schwellenwert, ertönt der Summer.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM SET |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Sie können die Datei
6.3.high_tem_alarm.ino
direkt im Pfad3in1-kit\basic_project\6.3.high_tem_alarm
öffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE 1/2.
Hier wird die Bibliothek
LiquidCrystal I2C
verwendet. Sie können sie aus dem Library Manager installieren.
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, zeigt das LCD1602 die vom Thermistor erfasste Temperatur sowie den Hochtemperaturschwellenwert an, der mit einem Potentiometer eingestellt werden kann. Der Schwellenwert wird gleichzeitig auf dem EEPROM gespeichert. Überschreitet die aktuelle Temperatur den Schwellenwert, ertönt der Summer.
Wenn der Code und die Verkabelung korrekt sind, das LCD jedoch immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen.
Wie funktioniert das?
Initialisieren Sie den Knopf, den Summer und das I2C LCD1602 und lesen Sie die EEPROM-Werte aus. Hier wird auch ein Interrupt verwendet, um den Status des Knopfes zu lesen.
void setup() { pinMode(buzzerPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); lcd.init(); lcd.backlight(); upperTem = EEPROM.read(0); delay(1000); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), buttonState, FALLING); }
Der Interrupt wird hier verwendet, um den Zustand des Knopfes zu lesen. Wenn der Knopf gedrückt wird, wechselt
buttonPin
von niedrig auf hoch.Die Funktion buttonState wird aufgerufen, wenn der Interrupt ausgelöst wird, und sie wechselt den Wert der Variable state.
FALLING
bedeutet, dass der Interrupt auftritt, wennbuttonPin
von niedrig auf hoch geht.
Um den Hochtemperaturschwellenwert festzulegen, wird die Funktion
upperTemSetting()
aufgerufen, wenn state 1 ist (state wechselt zwischen 0 und 1 bei Knopfdruck) im Hauptprogramm, ansonsten wirdmonitoringTemp()
aufgerufen, um die aktuelle Temperatur und den eingestellten Schwellenwert anzuzeigen.void loop() { if (state == 1) { upperTemSetting(); } else { monitoringTemp(); } }
Über die Funktion
upperTemSetting()
.void upperTemSetting() { int setTem = 0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Adjusting..."); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Upper Tem: "); while (1) { lcd.setCursor(11, 1); setTem = map(analogRead(potPin), 0, 1023, 0, 100); lcd.print(setTem); if (state == 0) { EEPROM.write(0, setTem); upperTem = setTem; lcd.clear(); return; } } }
Mit dieser Funktion kann ein Schwellenwert festgelegt werden. Betreten Sie diese Funktion, zeigt das LCD1602 den aktuellen Schwellenwert an, der mit dem Potentiometer geändert werden kann. Dieser Schwellenwert wird im EEPROM gespeichert und beim erneuten Drücken des Knopfes verlassen.
Über die Funktion
monitoringTemp()
.void monitoringTemp() { long a = analogRead(temPin); float tempC = beta / (log((1025.0 * 10 / a - 10) / 10) + beta / 298.0) - 273.0; float tempF = 1.8 * tempC + 32.0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp: "); lcd.print(tempC); lcd.print(char(223)); lcd.print("C "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Upper: "); lcd.print(upperTem); lcd.print(char(223)); lcd.print("C "); delay(300); if (tempC >= upperTem) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delay(50); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delay(10); } else { digitalWrite(buzzerPin, LOW); } }
Mit dieser Funktion können Sie die Temperatur anzeigen und einen Alarm einstellen.
Der Wert des Thermistors wird gelesen und dann mittels der Formel in die Celsius-Temperatur umgerechnet und auf dem LCD1602 angezeigt.
Der eingestellte Schwellenwert wird ebenfalls auf dem LCD angezeigt.
Wenn die aktuelle Temperatur höher als der Schwellenwert ist, gibt der Summer einen Alarm aus.
