特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.2 カラフルな光¶
光は重ね合わせることができることは周知の通りです。例えば、青い光と緑の光を混ぜるとシアン色の光が得られ、赤い光と緑の光を混ぜると黄色の光が得られます。 これは「加色混色の方法」と呼ばれます。
この方法に基づいて、三原色を使用して、異なる比重に従って任意の色の可視光を混合することができます。例えば、赤色を多く、緑色を少なくすることでオレンジ色が得られます。
この章では、RGB LEDを使用して、加色混色のミステリーを探求します!
RGB LEDは、一つのランプキャップの下に赤、緑、青のLEDを一つずつカプセル化したものと同等であり、これら三つのLEDは共通のカソードピンを共有しています。 各アノードピンに電気信号が供給されるので、対応する色の光が表示されます。 各アノードの電気信号の強度を変更することで、さまざまな色を出力することができます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入することは非常に便利です。以下はリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
以下のリンクから、個別にも購入可能です。
コンポーネント紹介 |
購入リンク |
PWMピンの11、10、9は、それぞれRGB LEDの赤、緑、青のピンを制御し、共通のカソードピンをGNDに接続します。 これにより、異なるPWM値でこれらのピンの光を重ね合わせることで、RGB LEDが特定の色を表示することができます。
配線図
RGB LEDには4つのピンがあります:最も長いピンは共通のカソードピンで、通常はGNDに接続されます。 最も長いピンの隣の左側のピンは赤で、右側の2つのピンは緑と青です。
ここでは、お気に入りの色を描画ソフトウェア(例:ペイント)で選択し、RGB LEDで表示することができます。
3in1-kit\basic_project\2.analogWrite\2.2.colorful_lightのパスの下の2.2.colorful_light.inoファイルを開くことができます。または、このコードを Arduino IDE にコピーしてください。
あるいは、 Arduino Web Editor を通じてコードをアップロードします。
color_set() にRGB値を書き込むと、希望する色でRGBが点灯します。
どのように動作するのか?
この例では、RGBの三つのピンに値を割り当てるために使用される関数は、独立したサブ関数 color() にパッケージされています。
void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)
analogWrite(redPin, red);
analogWrite(greenPin, green);
analogWrite(bluePin, blue);
loop() 内で、RGB値は color() 関数を呼び出して、RGBが異なる色を発することを実現する入力引数として動作します。
void loop()
color(255, 0, 0); // 赤
delay(1000);
color(0,255, 0); // 緑
delay(1000);
color(0, 0, 255); // 青
delay(1000);
