スケッチの作成ルール
あなたが友人にライトをつけてもらう場合、"ライトをつけてください"や"ライトオン、ブロ"と言うことができます。好きな口調で言うことができます。
しかし、Arduinoボードに何かをしてもらいたい場合は、Arduinoのプログラム作成ルールに従ってコマンドを入力する必要があります。
この章では、Arduino言語の基本的なルールを紹介し、自然言語をコードに変換する方法を理解するのに役立ちます。
もちろん、これは慣れるのに時間がかかるプロセスであり、初心者にとっては最もエラーが発生しやすい部分でもあるので、間違えることが多くても大丈夫です。何度も試してみてください。
セミコロン ;
手紙を書くときのように、各文の最後に句点を書いて終わりとするように、Arduino言語ではコマンドの終了をボードに伝えるために ; を使用する必要があります。
「ボード上のLEDを点滅させる」というおなじみの例を取ってみましょう。正常なスケッチは次のようになります。
例:
    // ここに初期化コードを書く: 一度だけ実行されます
    pinMode(13,OUTPUT);
    // ここにメインのコードを書く: 繰り返し実行されます
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(500);
次に、以下の2つのスケッチを見て、実行する前にArduinoに正しく認識されるかどうかを推測してみましょう。
スケッチA:
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500)
    delay(500)
スケッチB:
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,
HIGH);  delay
    (500
    digitalWrite(13,
    LOW);
            delay(500)
結果として、 Sketch A はエラーを報告し、 Sketch B は実行されます。
  • Sketch A のエラーは、 ; が欠落している点で、見た目は普通ですが、Arduinoはこれを読むことができません。
  • Sketch B は、見た目は人間には不親切ですが、実際には、Arduinoプログラムではインデント、改行、ステートメントのスペースは存在しないので、Arduinoのコンパイラにとっては、例のように見えます。
しかし、 Sketch B のようにコードを書かないでください。通常、コードを書き、閲覧するのは自然な人々ですので、自分自身を困らせないようにしてください。
中括弧 {}
{} はArduinoプログラミング言語の主要なコンポーネントで、ペアで現れる必要があります。 より良いプログラムの慣習は、左の中括弧を入力した直後に右の中括弧を入力して、構造体を挿入し、カーソルを中括弧の間に移動してステートメントを挿入することです。
コメント //
コメントはコンパイラが無視するスケッチの部分です。通常、プログラムの動作方法を他者に伝えるために使用されます。
コードの行に隣接する2つのスラッシュを書くと、コンパイラはその行の最後まで何も無視します。
新しいスケッチを作成すると、2つのコメントが含まれています。これらのコメントを削除しても、スケッチに影響はありません。
プログラミングでのコメントは非常に役立ちます。以下にいくつかの一般的な使用例を示します。
  • 使用方法A: このコードのセクションが何をするのか、自分自身や他者に伝える。
    pinMode(13,OUTPUT); // ピン13を出力モードに設定、ボード上のLEDを制御します
    digitalWrite(13,HIGH); // ピン13をハイに設定して、ボード上のLEDを活性化
    delay(500); // 500 ms のまま
    digitalWrite(13,LOW); // ボード上のLEDをオフにする
  • 使用B: 一時的にいくつかの文を無効にする(削除せずに)そして、それらを使用する必要があるときにコメントを外すことで、それらを再度書き直す必要がない。これは、コードのデバッグを行い、プログラムのエラーの場所を特定するときに非常に便利です。
    pinMode(13,OUTPUT);
    // digitalWrite(13,HIGH);
    // delay(1000);
    // digitalWrite(13,LOW);
    // delay(1000);
    delay(200);
    delay(200);
コードを迅速にコメントまたはコメント解除するのに役立つショートカット Ctrl+/ を使用してください。
コメント /**/
// と同様のコメントです。このコメントは複数の行にわたることができ、コンパイラが /* を読むと、 */ が現れるまで後続の内容を無視します。
例1:
/* 点滅 */
    pinMode(13,OUTPUT);
    以下のコードはボード上のLEDを点滅させます。
    delay()内の数値を変更して、点滅の頻度を変更することができます。
    delay(500);
    delay(500);
#define
これは便利なC++のツールです。
#define identifier token-string
コンパイラは、それを読むときに自動的に identifiertoken-string で置き換えます。これは、通常、定数定義に使用されます。
例として、defineを使用してコードの可読性を向上させるスケッチを以下に示します。
#define ONBOARD_LED 13
#define DELAY_TIME 500
    pinMode(ONBOARD_LED,OUTPUT);
    digitalWrite(ONBOARD_LED,HIGH);
    delay(DELAY_TIME);
    digitalWrite(ONBOARD_LED,LOW);
    delay(DELAY_TIME);
コンパイラにとって、実際には以下のように見えます。
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500);
    delay(500);
identifier が置き換えられ、プログラム内に存在しないことがわかります。 したがって、使用する際のいくつかの注意点があります。
  1. token-string は手動でのみ変更でき、プログラムの算術で他の値に変換することはできません。
  2. ; のようなシンボルの使用を避ける。例えば。
#define ONBOARD_LED 13;
コンパイラはそれを以下のように認識し、エラーとして報告されます。
    pinMode(13;,OUTPUT);
    digitalWrite(13;,HIGH);
#define の命名規則は、変数との混同を避けるために identifier を大文字にすることです。
