.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! スケッチの作成ルール ================================ あなたが友人にライトをつけてもらう場合、"ライトをつけてください"や"ライトオン、ブロ"と言うことができます。好きな口調で言うことができます。 しかし、Arduinoボードに何かをしてもらいたい場合は、Arduinoのプログラム作成ルールに従ってコマンドを入力する必要があります。 この章では、Arduino言語の基本的なルールを紹介し、自然言語をコードに変換する方法を理解するのに役立ちます。 もちろん、これは慣れるのに時間がかかるプロセスであり、初心者にとっては最もエラーが発生しやすい部分でもあるので、間違えることが多くても大丈夫です。何度も試してみてください。 セミコロン ``;`` ------------------ 手紙を書くときのように、各文の最後に句点を書いて終わりとするように、Arduino言語ではコマンドの終了をボードに伝えるために ``;`` を使用する必要があります。 「ボード上のLEDを点滅させる」というおなじみの例を取ってみましょう。正常なスケッチは次のようになります。 例: .. code-block:: C void setup() { // ここに初期化コードを書く: 一度だけ実行されます pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { // ここにメインのコードを書く: 繰り返し実行されます digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } 次に、以下の2つのスケッチを見て、実行する前にArduinoに正しく認識されるかどうかを推測してみましょう。 スケッチA: .. code-block:: C :emphasize-lines: 8,9,10,11 void setup() { // ここに初期化コードを書く: 一度だけ実行されます pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { // ここにメインのコードを書く: 繰り返し実行されます digitalWrite(13,HIGH) delay(500) digitalWrite(13,LOW) delay(500) } スケッチB: .. code-block:: C :emphasize-lines: 8,9,10,11,12,13,14,15,16 void setup() { // ここに初期化コードを書く: 一度だけ実行されます pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { // ここにメインのコードを書く: 繰り返し実行されます digitalWrite(13, HIGH); delay (500 ); digitalWrite(13, LOW); delay(500) ; } 結果として、 **Sketch A** はエラーを報告し、 **Sketch B** は実行されます。 * **Sketch A** のエラーは、 ``;`` が欠落している点で、見た目は普通ですが、Arduinoはこれを読むことができません。 * **Sketch B** は、見た目は人間には不親切ですが、実際には、Arduinoプログラムではインデント、改行、ステートメントのスペースは存在しないので、Arduinoのコンパイラにとっては、例のように見えます。 しかし、 **Sketch B** のようにコードを書かないでください。通常、コードを書き、閲覧するのは自然な人々ですので、自分自身を困らせないようにしてください。 中括弧 ``{}`` ------------------ ``{}`` はArduinoプログラミング言語の主要なコンポーネントで、ペアで現れる必要があります。 より良いプログラムの慣習は、左の中括弧を入力した直後に右の中括弧を入力して、構造体を挿入し、カーソルを中括弧の間に移動してステートメントを挿入することです。 コメント ``//`` ------------------- コメントはコンパイラが無視するスケッチの部分です。通常、プログラムの動作方法を他者に伝えるために使用されます。 コードの行に隣接する2つのスラッシュを書くと、コンパイラはその行の最後まで何も無視します。 新しいスケッチを作成すると、2つのコメントが含まれています。これらのコメントを削除しても、スケッチに影響はありません。 .. code-block:: C :emphasize-lines: 2,7 void setup() { // ここに初期化コードを書く: 一度だけ実行されます } void loop() { // ここにメインのコードを書く: 繰り返し実行されます } プログラミングでのコメントは非常に役立ちます。以下にいくつかの一般的な使用例を示します。 * 使用方法A: このコードのセクションが何をするのか、自分自身や他者に伝える。 .. code-block:: C void setup() { pinMode(13,OUTPUT); // ピン13を出力モードに設定、ボード上のLEDを制御します } void loop() { digitalWrite(13,HIGH); // ピン13をハイに設定して、ボード上のLEDを活性化 delay(500); // 500 ms のまま digitalWrite(13,LOW); // ボード上のLEDをオフにする delay(500); // 500 ms のまま } * 使用B: 一時的にいくつかの文を無効にする(削除せずに)そして、それらを使用する必要があるときにコメントを外すことで、それらを再度書き直す必要がない。これは、コードのデバッグを行い、プログラムのエラーの場所を特定するときに非常に便利です。 .. code-block:: C :emphasize-lines: 3,4,5,6 void setup() { pinMode(13,OUTPUT); // digitalWrite(13,HIGH); // delay(1000); // digitalWrite(13,LOW); // delay(1000); } void loop() { digitalWrite(13,HIGH); delay(200); digitalWrite(13,LOW); delay(200); } .. note:: コードを迅速にコメントまたはコメント解除するのに役立つショートカット ``Ctrl+/`` を使用してください。 コメント ``/**/`` ------------------ ``//`` と同様のコメントです。このコメントは複数の行にわたることができ、コンパイラが ``/*`` を読むと、 ``*/`` が現れるまで後続の内容を無視します。 例1: .. code-block:: C :emphasize-lines: 1,8,9,10,11 /* 点滅 */ void setup() { pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { /* 以下のコードはボード上のLEDを点滅させます。 delay()内の数値を変更して、点滅の頻度を変更することができます。 */ digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } ``#define`` -------------- これは便利なC++のツールです。 .. code-block:: C #define identifier token-string コンパイラは、それを読むときに自動的に ``identifier`` を ``token-string`` で置き換えます。これは、通常、定数定義に使用されます。 例として、defineを使用してコードの可読性を向上させるスケッチを以下に示します。 .. code-block:: C :emphasize-lines: 1,2 #define ONBOARD_LED 13 #define DELAY_TIME 500 void setup() { pinMode(ONBOARD_LED,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(ONBOARD_LED,HIGH); delay(DELAY_TIME); digitalWrite(ONBOARD_LED,LOW); delay(DELAY_TIME); } コンパイラにとって、実際には以下のように見えます。 .. code-block:: C void setup() { pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } ``identifier`` が置き換えられ、プログラム内に存在しないことがわかります。 したがって、使用する際のいくつかの注意点があります。 1. ``token-string`` は手動でのみ変更でき、プログラムの算術で他の値に変換することはできません。 2. ``;`` のようなシンボルの使用を避ける。例えば。 .. code-block:: C :emphasize-lines: 1 #define ONBOARD_LED 13; void setup() { pinMode(ONBOARD_LED,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(ONBOARD_LED,HIGH); } コンパイラはそれを以下のように認識し、エラーとして報告されます。 .. code-block:: C :emphasize-lines: 2,6 void setup() { pinMode(13;,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13;,HIGH); } .. note:: ``#define`` の命名規則は、変数との混同を避けるために ``identifier`` を大文字にすることです。
