Pourquoi rejoindre ?
1.3 Connexion de la carte R3 à Blynk¶
Reconnectez le module ESP8266 et la carte R3, ici le serial logiciel est utilisé, donc TX et RX sont connectés respectivement aux broches 2 et 3 de la carte R3.
Le module ESP8266 nécessite un courant élevé pour fournir un environnement de fonctionnement stable, donc assurez-vous que la batterie 9V est branchée.
Cliquez sur la page devices et vous verrez le nouvel appareil que vous venez de créer. Cliquez ensuite sur outils de développement.
Et vous verrez
TEMPLATE_ID,DEVICE_NAMEetAUTH_TOKENdans les Firmware info, et vous devrez les copier plus tard.
Ouvrez le fichier
1.connect.inositué dans le dossier3in1-kit\iot_project\1.connect. Ou copiez ce code dans Arduino IDE.Remplacez les trois lignes de code suivantes que vous pouvez copier depuis la page Firmware info de votre compte. Ces trois lignes de code permettront à votre carte R3 de trouver votre compte blynk.
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxxxxxx" #define BLYNK_DEVICE_NAME "Device" #define BLYNK_AUTH_TOKEN "YourAuthToken"
Remplissez le
ssidet lepassworddu WiFi que vous utilisez.char ssid[] = "ssid"; char pass[] = "password";
Téléchargez le code sur la carte R3, puis ouvrez le moniteur série et réglez le débit en bauds sur 115200. Lorsque la carte R3 communique avec Blynk avec succès, le moniteur série affichera le caractère
ready.
Si le message
ESP is not respondingapparaît lorsque vous vous connectez, veuillez suivre ces étapes.Assurez-vous que la batterie 9V est branchée.
Réinitialisez le module ESP8266 en connectant la broche RST à GND pendant 1 seconde, puis débranchez-la.
Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la carte R3.
Parfois, il peut être nécessaire de répéter l’opération ci-dessus 3 à 5 fois, veuillez être patient.
Le statut de Blynk passera de offline à online.
