Pourquoi rejoindre ?
5. Surveillance de l’Environnement Domestique¶
Dans ce chapitre, nous utiliserons Blynk pour créer un moniteur d’environnement domestique. Vous pouvez mesurer la température, l’humidité et l’intensité lumineuse d’une pièce à l’aide du DHT11 et d’une photorésistance. En envoyant ces valeurs à Blynk, vous pourrez connaître l’environnement de votre maison via Internet.
Composants Requis
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
1. Construire le Circuit
Le module ESP8266 nécessite un courant élevé pour fournir un environnement de fonctionnement stable, donc assurez-vous que la batterie 9V est branchée.
2. Éditer le Tableau de Bord
Pour enregistrer les valeurs d’humidité, créez un Datastream de type Virtual Pin sur la page Datastream. Réglez le TYPE DE DONNÉES sur Double et MIN et MAX sur 0 et 100. Réglez également les unités sur Percentage, %.
Ensuite, créez un Datastream de type Virtual Pin pour enregistrer la température. Réglez le TYPE DE DONNÉES sur
Double, MIN et MAX sur-30et50, et les unités sur Celsius, °C.
Créez également un Datastream de type Virtual Pin pour enregistrer l’intensité lumineuse. Utilisez le type de données par défaut - Integer, avec MIN et MAX réglés sur
0et1024.
Allez sur la page Wed Dashboard, faites glisser deux widgets Label et réglez leurs data streams respectivement sur V4 et V5, et faites glisser un widget Gauge et réglez le data stream sur V6. De plus, dans le réglage du widget, vous pouvez activer Changer de couleur selon la valeur et sélectionner la couleur appropriée pour rendre le widget plus attrayant et intuitif.
3. Exécutez le Code
Ouvrez le fichier
5.home_environment_monitoring.inositué dans le dossier3in1-kit\iot_project\5.home_environment_monitoring, ou copiez ce code dans Arduino IDE.Note
La
DHT sensor libraryest utilisée ici, vous pouvez l’installer depuis le Library Manager.
Remplacez le
Template ID,Device NameetAuth Tokenpar les vôtres. Vous devez également entrer lessidet lepassworddu WiFi que vous utilisez. Pour des tutoriels détaillés, veuillez vous référer à 1.3 Connexion de la carte R3 à Blynk.Après avoir sélectionné la bonne carte et le bon port, cliquez sur le bouton Upoad.
Ouvrez le moniteur série (réglez le débit en bauds sur 115200) et attendez qu’un message tel qu’une connexion réussie apparaisse.
Si le message
ESP is not respondingapparaît lorsque vous vous connectez, veuillez suivre ces étapes.Assurez-vous que la batterie 9V est branchée.
Réinitialisez le module ESP8266 en connectant la broche RST à GND pendant 1 seconde, puis débranchez-la.
Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la carte R3.
Parfois, il peut être nécessaire de répéter l’opération ci-dessus 3 à 5 fois, veuillez être patient.
Maintenant, vous verrez la température ambiante actuelle, l’humidité et l’intensité lumineuse sur Blynk.
Si vous souhaitez utiliser Blynk sur des appareils mobiles, veuillez vous référer à Comment utiliser Blynk sur un appareil mobile ?.
Comment ça fonctionne ?
Ces deux fonctions sont utilisées pour obtenir la température, l’humidité et l’intensité lumineuse de la pièce.
int readLight(){
return analogRead(lightPin);
bool readDHT() {
humidity = dht.readHumidity();
temperature = dht.readTemperature();
if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
return false;
return true;
Avec le Timer de Blynk, la température ambiante, l’humidité et l’intensité lumineuse sont obtenues chaque seconde et envoyées au data stream sur le Blynk Cloud, à partir duquel les widgets affichent les données.
void myTimerEvent()
bool chk = readDHT();
int light = readLight();
if(chk){
Blynk.virtualWrite(V4,humidity);
Blynk.virtualWrite(V5,temperature);
Blynk.virtualWrite(V6,light);
