Pourquoi rejoindre ?
Assembler la Voiture¶
Vidéo
Étapes
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour terminer l’assemblage de la voiture.
Retirez le film protecteur sur l’acrylique.
Placez la planche sur la table comme indiqué sur la photo, le côté avec le même trou que la carte R3, nous l’appelons A ; l’arrière est B. Cela vous aidera à éviter les erreurs pendant l’assemblage.
Montez le support M3x24mm avec des vis M3x6mm à la position indiquée ci-dessous.
Retournez sur le côté B, utilisez des vis M3x30mm et des écrous M3 pour fixer le moteur TT. 2 détails ici : 1 - l’arbre de sortie est orienté vers le côté en forme de chauve-souris ; 2 - le câble du moteur est orienté vers l’intérieur.
Montez un autre moteur TT, la même attention doit être portée à la direction de l’arbre de sortie et à la direction du câble.
Utilisez des vis M3x6mm pour monter le support M3x12mm à la position indiquée ci-dessous.
Fixez le support M2.5x11mm à l’arrière de la voiture avec des vis M2.5x6mm.
Utilisez des vis M3x6mm pour monter la roue universelle.
Mettez les 2 roues et la structure de base de la voiture est terminée.
Fixez le module L9110 avec des vis M2.5x6mm.
Assemblez les deux modules de détection d’obstacles IR avec des vis M3x12mm et des écrous M3.
Retournez sur le côté B et attachez le module de suivi de ligne avec quatre vis M3x6mm et deux supports M3x24mm.
Il est conseillé de fixer d’abord les supports M3x24mm sur le module de suivi de ligne.
Une note importante à garder à l’esprit : les broches du capteur de ligne sont légèrement souples et dépassent un peu vers les trous. Lors du vissage des supports M3x24mm, appliquez une légère pression pour écarter légèrement les broches du capteur.
Collez le velcro sur la batterie 9V et mettez le clip de batterie. Collez l’autre section du Velcro sur la voiture pour fixer la batterie.
Retournez sur le côté A et montez la carte R3 avec des vis M3x6mm.
Attachez la plaque de pain à l’avant de la voiture. Par la suite, vous pourrez ajouter différents composants (par exemple, module ultrasonique) à la plaque de pain selon les besoins de votre projet.
Pour faire fonctionner la voiture, il faudra également la câbler et écrire du code, ce qui sera fait dans les sections suivantes.
