4.1 Den Knopf drehen
Ein Potentiometer ist ein Widerstandskomponente mit 3 Anschlüssen und sein Widerstandswert kann gemäß einer regelmäßigen Variation angepasst werden.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
Arduino Uno R4 Minima
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Potentiometer
KAUFEN
../_images/circuit_5.1_potentiometer.png
In diesem Beispiel verwenden wir den analogen Pin (A0), um den Wert des Potentiometers zu lesen. Durch das Drehen der Achse des Potentiometers können Sie die Widerstandsverteilung zwischen diesen drei Pins ändern und so die Spannung am mittleren Pin ändern. Wenn der Widerstand zwischen dem mittleren und einem äußeren, mit 5V verbundenen Pin nahe Null liegt (und der Widerstand zwischen dem mittleren und dem anderen äußeren Pin nahe 10kΩ liegt), liegt die Spannung am mittleren Pin nahe 5V. Die umgekehrte Operation (der Widerstand zwischen dem mittleren und einem äußeren, mit 5V verbundenen Pin liegt nahe 10kΩ) wird die Spannung am mittleren Pin nahe 0V bringen.
Verkabelung
../_images/4.1_turn_thek_knob_bb.png
  • Sie können die Datei 4.1.turn_the_knob.ino im Pfad 3in1-kit\learning_project\4.1.turn_the_knob öffnen.
Nach dem Hochladen des Codes auf das Board können Sie den seriellen Monitor öffnen, um den gelesenen Wert des Pins zu sehen. Beim Drehen der Achse des Potentiometers wird der serielle Monitor den Wert 「0」~「1023」 ausgeben.
