こんにちは。SunFounderのRaspberry Pi・Arduino・ESP32愛好者向けFacebookコミュニティへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32を仲間と一緒により深く学びましょう。
参加するメリット
専門サポート:購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやサポートチームと一緒に解決できます。
学びと共有:ノウハウやチュートリアルを共有し、スキルアップできます。
先行情報の入手:新製品の情報やプレビューをいち早くチェックできます。
限定割引:最新製品を特別価格で購入できます。
キャンペーン&プレゼント企画:イベントや抽選企画に参加できます。
👉 一緒にものづくりを楽しみませんか? [here] をクリックして今すぐ参加!
FAQ
対応Raspberry Piモデル
現在、この3.5インチディスプレイはRaspberry Pi 4およびRaspberry Pi 5のみに対応しています。Raspberry Pi 3B、3B+、およびZero 2Wでの使用は推奨されていません。タッチスクリーンドライバーのインストールにより、正常に動作しなくなる可能性があります。
このスクリーンはUbuntu、Kali Linux、またはRetroPieで使用できますか?
はい、可能ですが、特定のOSバージョンに限られます。 未対応のバージョンを使用した場合、ドライバーインストール後にスクリーンが正常に動作しない可能性があります。
対応システム:
Raspberry Pi OS
Trixie Desktop(64-bit)(リリース日:2025-12-04)
Bookworm Desktop(64-bit)(リリース日:2025-11-24、2025-05-13、2025-05-06)
Bookwormにドライバーをインストールした後は、
startxを実行してデスクトップ環境を起動してください。
Ubuntu
ubuntu-24.04.4-preinstalled-desktop-arm64+raspi (Raspberry Pi 4のみ対応)
Kali Linux
RetroPie
Retropie Download page (Raspberry Pi 4のみ対応)
電源投入後、画面が黒または白のままになるのはなぜですか?
正しいドライバーがインストールされているか確認してください(3. 各種システムでのドライバーインストール)。
使用しているOSが対応しているか確認してください(Raspberry Pi OSのインストール)。
スクリーンがGPIOピンに正しく接続されているか確認してください。
3.5インチIPSスクリーンとHDMIモニターを同時に使用できますか?
いいえ。3.5インチIPSスクリーンドライバーをインストール後は、HDMIモニターを取り外すことを推奨します。
HDMIモニターを接続したままにすると、黒画面になる、または表示されない場合があります。
HDMI表示への復元
3.5インチディスプレイドライバーのみをインストールし、config.txtに他の変更を加えていない場合は、以下のコマンドで復元できます:
cd LCD-show sudo ./system_restore.sh
復元後、3.5インチディスプレイは使用できなくなり、再度ドライバーのインストールが必要になります。この方法は、比較的クリーンな環境で有効です。
config.txtも変更している場合は、手動での編集が最も確実です:
以下のコマンドでconfig.txtを開きます:
sudo nano /boot/config.txt
ファイルの末尾までスクロールし、3.5インチディスプレイドライバーによる設定をコメントアウトします:
[all] hdmi_force_hotplug=1 dtparam=i2c_arm=on dtparam=spi=on enable_uart=1 dtoverlay=mhs35ips:rotate=90 hdmi_group=2 hdmi_mode=1 hdmi_mode=87 hdmi_cvt 480 320 60 6 0 0 0 hdmi_drive=2
Ctrl+X → Y → Enter の順に押して保存し、終了します。
Raspberry Piを再起動すると、HDMI表示が復元されます。
再度3.5インチディスプレイを使用する場合は、上記のコメントを解除してください。
インストール中に git not found やネットワークエラーが出た場合は?
Raspberry Piがインターネットに接続されていることを確認してください。
Gitがインストールされていない場合は、以下を実行してください:
sudo apt updatesudo apt install git
その後、再度インストールを実行してください。
画面の向きがおかしい場合は?
以下のコマンドを実行することで、画面およびタッチの向きを修正できます:
cd LCD-show/(使用しているOSに応じてパスを調整してください)sudo ./rotate.sh 90
90 の代わりに 0、180、270 を指定して、希望の向きに変更できます。
ファンが常に回転しているのはなぜですか?ソフトウェアで制御できますか?
ファン用ヘッダーは常に5V電源を供給しており、ソフトウェアによる制御には対応していません。 接続されている限り、ファンは常に回転し続けます。
動作温度範囲はどれくらいですか?
対応する動作温度範囲は -20°C~60°C です。 この範囲を超えると、故障や寿命の低下につながる可能性があります。
リモートアクセスのトラブル
ssh: Could not resolve hostname ...
ホスト名が正しいか確認してください。
解決できない場合は、
<hostname>.localの代わりにIPアドレスを使用してください。
The term 'ssh' is not recognized...(Windows)
OpenSSHがインストールされていません。手動でインストールしてください(PowerShell を使用して OpenSSH をインストールする 参照)、 またはサードパーティ製のSSHクライアントを使用してください(PuTTY 参照)。
Permission denied (publickey,password)
Raspberry Pi Imagerで設定したユーザー名とパスワードが正しいことを確認してください。
Connection refused
電源投入後、1~2分待ってから再試行してください。
Raspberry Pi ImagerでSSHが有効になっていることを確認してください。
