Raspberry Pi Pico W
Der Raspberry Pi Pico W erweitert die meistverkaufte Raspberry Pi Pico Produktlinie um drahtlose Konnektivität. Basierend auf unserer RP2040-Siliziumplattform bieten Pico-Produkte unsere charakteristischen Werte von hoher Leistung, niedrigen Kosten und Benutzerfreundlichkeit im Mikrocontroller-Bereich.
Der Raspberry Pi Pico W unterstützt 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wireless LAN mit einer eingebauten Antenne und modularem Konformitätszertifikat. Er kann sowohl im Station- als auch im Access-Point-Modus betrieben werden. Volle Netzwerkfunktionalität steht sowohl C- als auch MicroPython-Entwicklern zur Verfügung.
Der Raspberry Pi Pico W kombiniert den RP2040 mit 2 MB Flash-Speicher und einem Stromversorgungs-Chip, der Eingangsspannungen von 1,8 bis 5,5 V unterstützt. Er bietet 26 GPIO-Pins, von denen drei als analoge Eingänge fungieren können, auf 0,1“-Lötaugen mit gestuften Kanten. Der Raspberry Pi Pico W ist als Einzelstück oder in Rollen mit 480 Einheiten für die automatische Montage erhältlich.
Funktionen
21 mm x 51 mm Formfaktor
RP2040 Mikrocontroller-Chip, entwickelt von Raspberry Pi in Großbritannien
Dual-Core Arm Cortex-M0+ Prozessor, flexibler Takt bis zu 133 MHz
264 kB On-Chip-SRAM
2 MB On-Board QSPI-Flash
2,4 GHz 802.11n Wireless LAN
26 multifunktionale GPIO-Pins, darunter 3 analoge Eingänge
2 x UART, 2 x SPI-Controller, 2 x I2C-Controller, 16 x PWM-Kanäle
1 x USB 1.1 Controller und PHY, mit Host- und Geräteunterstützung
8 x Programmierbare I/O (PIO) Zustandsmaschinen für benutzerdefinierte Peripherieunterstützung
Unterstützte Eingangsspannung 1,8-5,5 V DC
Betriebstemperatur -20°C bis +70°C
Modul mit gestuften Kanten ermöglicht das direkte Löten auf Trägerplatinen
Drag-and-Drop-Programmierung über Massenspeicher-USB
Energiesparender Schlaf- und Ruhezustand
Präzise On-Chip-Uhr
Temperatursensor
Beschleunigte Ganzzahl- und Gleitkomma-Bibliotheken On-Chip
Pins des Pico
Beschreibung |
Funktion |
GP0-GP28 |
Allgemeine Eingangs-/Ausgangspins |
Dienen entweder als Eingang oder Ausgang und haben keine feste eigene Funktion. |
GND |
0 Volt Masse |
Mehrere GND-Pins rund um den Pico W erleichtern die Verdrahtung. |
RUN |
Aktiviert oder deaktiviert Ihren Pico |
Starten und stoppen Sie Ihren Pico W von einem anderen Mikrocontroller. |
GPxx_ADCx |
Allgemeine Eingangs-/Ausgangspins oder analoge Eingänge |
Wird sowohl als analoger Eingang als auch als digitaler Eingang oder Ausgang verwendet – jedoch nicht gleichzeitig. |
ADC_VREF |
Analog-Digital-Wandler (ADC) Spannungsreferenz |
Ein spezieller Eingangspin, der eine Referenzspannung für analoge Eingänge setzt. |
AGND |
Analog-Digital-Wandler (ADC) 0 Volt Masse |
Eine spezielle Masseverbindung für den Einsatz mit dem ADC_VREF-Pin. |
3V3(O) |
3,3 Volt Stromversorgung |
Eine 3,3 V Stromquelle, die gleiche Spannung, mit der Ihr Pico W intern betrieben wird, erzeugt aus dem VSYS-Eingang. |
3v3(E) |
Aktiviert oder deaktiviert die Stromversorgung |
Schaltet die 3V3(O) Stromversorgung ein oder aus, kann auch Ihren Pico W ausschalten. |
VSYS |
2-5 Volt Stromversorgung |
Ein Pin, der direkt mit der internen Stromversorgung Ihres Pico verbunden ist, und der nicht ausgeschaltet werden kann, ohne den Pico W auszuschalten. |
VBUS |
Eine 5 V Stromquelle, die vom Micro-USB-Port Ihres Pico entnommen wird und Hardware versorgt, die mehr als 3,3 V benötigt. |
Der beste Ort, um alles zu finden, was Sie für den Einstieg mit Ihrem Raspberry Pi Pico W benötigen, ist hier.
Oder klicken Sie auf die folgenden Links:
