IP-Adresse ermitteln
Es gibt viele Möglichkeiten, die IP-Adresse herauszufinden, und zwei davon werden im Folgenden aufgeführt.
Über den Router prüfen
Wenn Sie die Berechtigung haben, sich beim Router anzumelden (z.B. in einem Heimnetzwerk), können Sie die dem Raspberry Pi zugewiesenen Adressen über die Administrationsoberfläche des Routers überprüfen.
Der Standard-Hostname des Raspberry Pi OS ist raspberrypi, und Sie müssen ihn finden. (Wenn Sie das ArchLinuxARM-System verwenden, suchen Sie bitte nach alarmpi.)
Netzwerksegment-Scan
Sie können auch einen Netzwerk-Scan verwenden, um die IP-Adresse des Raspberry Pi zu ermitteln. Sie können Software wie Advanced IP Scanner verwenden.
Scannen Sie den festgelegten IP-Bereich, und der Name aller verbundenen Geräte wird angezeigt. Ebenso ist der Standard-Hostname des Raspberry Pi OS raspberrypi, wenn Sie ihn nicht geändert haben.
