1.1 ESP8266の設定
このキットに付属しているESP8266モジュールは、すでにATファームウェアが書き込まれていますが、以下の手順に従って設定を変更する必要があります。
  1. 回路を作成する。
    ../../_images/wiring_r4_configure.png
  2. パス ultimate-sensor-kit\iot_project\wifi\00-Set_software_serial 下の 00-Set_software_serial.ino ファイルを開くか、このコードをArduino IDEにコピーアンドペーストして、コードをアップロードします。
    このコードはArduinoのSoftwareSerialライブラリを用いてソフトウェアシリアル通信を確立し、Arduinoがデジタルピン2と3(RxとTxとして)を介してESP8266モジュールと通信できるようにします。このコードにより、ボーレート115200でArduinoのシリアルモニタを使用して、ESP8266モジュールにATファームウェアコマンドを送信し、その応答を受け取ることができます。
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial espSerial(2, 3); //Rx,Tx
        Serial.begin(115200);
        espSerial.begin(115200);
        if (espSerial.available()) {
            Serial.write(espSerial.read());
        if (Serial.available()) {
            espSerial.write(Serial.read());
  3. 右上隅の虫眼鏡アイコン(シリアルモニタ)をクリックし、ボーレートを 115200 に設定します。(表示される情報があってもなくても問題ありません。次のステップに進んでください。)
    ../../_images/esp01_configurie_1.png
    警告
    • ready が表示されない場合は、ESP8266モジュール(RSTをGNDに接続)をリセットして、シリアルモニタを再度開いてください。
    • 結果が OK の場合は、ファームウェアを再書き込む必要があるかもしれません。詳細は ESP8266モジュールのファームウェアを再書き込む方法 を参照してください。それでも解決しない場合は、シリアルモニタのスクリーンショットを sevice@sunfounder.com に送信してください。できるだけ早く問題を解決いたします。
  4. NEWLINE DROPDOWN BOX をクリックし、ドロップダウンオプションで both NL & CR を選択し、 AT を入力します。OKが返ってきたら、ESP8266はR4ボードと正常に接続されたことを意味します。
    ../../_images/esp01_configurie_2.png ../../_images/esp01_configurie_3.png
  5. AT+CWMODE=3 を入力すると、管理モードが StationとAPの共存 に変更されます。
    ../../_images/esp01_configurie_4.png
参考
