特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
ESP8266モジュールのファームウェアを再書き込む方法
R4でファームウェアを再書き込む
1. 回路を組む
ESP8266とArduino UNO R4ボードを接続します。
2. R4に以下のコードをアップロード
Serial.begin(115200);
Serial1.begin(115200);
if (Serial.available()) { // If anything comes in Serial (USB),
Serial1.write(Serial.read()); // read it and send it out Serial1 (pins 0 & 1)
if (Serial1.available()) { // If anything comes in Serial1 (pins 0 & 1)
Serial.write(Serial1.read()); // read it and send it out Serial (USB)
3. ファームウェアの書き込み
Windows を使用している場合は、以下の手順でファームウェアを書き込みます。
ファームウェアと書き込みツールをダウンロード。
解凍後、4つのファイルが表示されます。
BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin: ESP8266モジュールに書き込むファームウェア。esptool.exe: Windows用のコマンドラインユーティリティ。install_r3.bat: Windowsシステム用のコマンドパッケージ。このファイルをダブルクリックすると、ファイル内のすべてのコマンドが実行されます。install_r4.bat:install_r3.batと同様ですが、UNO R4ボード専用です。
install_r4.batをダブルクリックしてファームウェアの書き込みを開始します。以下のプロンプトが表示された場合、ファームウェアは正常にインストールされています。
書き込みに失敗した場合は、以下の点を確認してください。
ESP8266モジュールのRSTをGNDに挿入してから外します。
配線が正確であることを確認します。
コンピュータがボードを正しく認識しているか、またポートが占有されていないかを確認します。
install.batファイルを再度開きます。
Mac OS を使用している場合、以下の手順でファームウェアを書き込みます。
以下のコマンドでEsptoolをインストールします。EsptoolはPythonベースの、オープンソースでプラットフォームに依存しないEspressifチップのROMブートローダーと通信するユーティリティです。
python3 -m pip install --upgrade pip python3 -m pip install esptool
Esptoolが正常にインストールされていれば、
python3 -m esptoolを実行すると[usage: esptool]というメッセージが出力されます。ファームウェアをダウンロードします。
解凍後、4つのファイルが表示されます。
BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin: ESP8266モジュールに書き込むファームウェア。esptool.exe: Windows用のコマンドラインユーティリティ。install_r3.bat: Windowsシステム用のコマンドパッケージ。install_r4.bat:install_r3.batと同様ですが、UNO R4ボード専用です。
ターミナルを開き、ダウンロードしたファームウェアのフォルダに移動した後、以下のコマンドを実行して既存のファームウェアを消去し、新しいファームウェアを再書き込みます。
python3 -m esptool --chip esp8266 --before no_reset_no_sync erase_flash python3 -m esptool --chip esp8266 --before no_reset_no_sync write_flash 0 "BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin"
ESP8266アダプターのRSTをGNDに挿入してから抜いて、ESP8266モジュールをリセットします。
配線が正しいかどうかを確認してください。
コンピュータがあなたのボードを適切に認識していること、そしてポートが占有されていないことを確認してください。
4. テスト
元の配線に基づいて、IO1を3V3に接続します。
上部右隅にある虫眼鏡アイコン(シリアルモニター)をクリックし、ボーレートを 115200 に設定すると、ESP8266モジュールに関する情報が表示されます。
readyが表示されない場合は、ESP8266モジュールをリセット(RSTをGNDに接続)して、シリアルモニターを再度開きます。
NEWLINE DROPDOWN BOX をクリックして、ドロップダウンオプションで
both NL & CRを選択し、ATを入力します。OKが返された場合、ESP8266はR3ボードと正常に接続されたことを意味します。
これで、 1.1 ESP8266の設定 に従って、ESP8266モジュールの動作モードとボーレートを設定することができます。
R3でファームウェアを再書き込み
1. 回路を組む
ESP8266とSunFounder R3ボードを接続します。
2. ファームウェアの書き込み
ファームウェアと書き込みツールをダウンロードします。
解凍した後、4つのファイルが表示されます。
BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin: ESP8266モジュールに書き込むためのファームウェア。esptool.exe: Windows用のコマンドラインユーティリティ。install_r3.bat: Windowsシステム用のコマンドパッケージ。このファイルをダブルクリックすると、ファイル内のすべてのコマンドが実行されます。install_r4.bat:install_r3.batと同じですが、UNO R4ボード専用です。
install_r3.batをダブルクリックして、ファームウェアの書き込みを開始します。次のプロンプトが表示されたら、ファームウェアのインストールは成功です。
ESP8266モジュールをリセットします(ESP8266アダプタのRSTをGNDに挿入し、その後抜きます)。
配線が正しいか確認します。
コンピュータがボードを正しく認識しているか、また、ポートが使用中でないか確認します。
Mac OS システムを使用している場合は、以下の手順でファームウェアを書き込みます。
Esptoolをインストールするための以下のコマンドを使用します。EsptoolはPythonベースのオープンソース、プラットフォームに依存しないEspressifチップのROMブートローダーと通信するユーティリティです。
Esptoolが正しくインストールされた場合、
解凍すると、3つのファイルが表示されます。
BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin: ESP8266モジュールに書き込むためのファームウェア。esptool.exe: Windows用のコマンドラインユーティリティ。install_r3.bat: Windowsシステム用のコマンドパッケージ。install_r4.bat:install_r3.batと同じですが、UNO R4ボード専用です。
ターミナルを開き、先ほどダウンロードしたファームウェアフォルダに移動(
cdコマンド使用)。次に、以下のコマンドを実行して既存のファームウェアを消去し、新しいファームウェアを書き込みます。python3 -m esptool --chip esp8266 --before default_reset erase_flash python3 -m esptool --chip esp8266 --before default_reset write_flash 0 "BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin"
以下のプロンプトが表示された場合、ファームウェアのインストールは成功です。
配線が正しいか確認します。
3. テスト
元の配線に基づき、IO1を3V3に接続します。
右上隅の虫眼鏡アイコン(シリアルモニター)をクリックし、ボーレートを 115200 に設定すると、ESP8266モジュールに関する情報が表示されます。
readyが表示されない場合、ESP8266モジュールをリセットして(RSTをGNDに接続)、シリアルモニターを再度開きます。
NEWLINE DROPDOWN BOX をクリックし、ドロップダウンオプションで
both NL & CRを選択します。ATを入力してOKが返された場合、ESP8266はR3ボードと正常に接続されています。
