Bluetooth-Einstieg
In diesem Projekt zeigen wir, wie eine Kommunikation mit einem Bluetooth-Modul über Arduino erfolgen kann.
Zunächst müssen wir die Schaltung aufbauen und die serielle Kommunikation über Software nutzen. Verbinden Sie den TX-Pin des Bluetooth-Moduls mit Pin 3 des Uno-Boards und den RX-Pin des Bluetooth-Moduls mit Pin 4 des Uno-Boards.
1. Schaltungsaufbau
../_images/00-Wiring_Bluetooth.png
2. Code hochladen
Öffnen Sie die Datei 00-Bluetooth_start.ino im Pfad ultimate-sensor-kit\iot_project\bluetooth\00-Bluetooth_start oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Der Code stellt eine serielle Kommunikation über die SoftwareSerial-Bibliothek von Arduino her. Dadurch kann das Arduino mit dem JDY-31 Bluetooth-Modul über die digitalen Pins 3 und 4 (als Rx und Tx) kommunizieren. Es überprüft den Datentransfer zwischen beiden und leitet empfangene Nachrichten mit einer Baudrate von 9600 weiter. Mit diesem Code können Sie AT-Befehle an das JDY-31 Bluetooth-Modul senden und dessen Antworten empfangen.
3. Bluetooth-Modul konfigurieren
Klicken Sie auf das Lupensymbol (Serieller Monitor) in der oberen rechten Ecke und stellen Sie die Baudrate auf 9600 ein. Wählen Sie dann both NL & CR aus dem Drop-down-Menü für die New Line.
../_images/00-bluetooth_serial_1_shadow.png
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die Verwendung von AT-Befehlen zur Konfiguration von Bluetooth-Modulen: Geben Sie AT+NAME ein, um den Namen des Bluetooth-Geräts zu erfahren. Wenn Sie den Bluetooth-Namen ändern möchten, fügen Sie nach AT+NAME einen neuen Namen hinzu.
  • Bluetooth-Gerätenamen abfragen: AT+NAME
    ../_images/00-bluetooth_serial_2.gif
  • Bluetooth-Gerätenamen festlegen: AT+NAME (gefolgt vom neuen Namen). +OK bedeutet, dass die Einstellung erfolgreich war. Sie können AT+NAME erneut senden, um dies zu überprüfen.
    ../_images/00-bluetooth_serial_3.gif
Um ein konsistentes Lernerlebnis zu gewährleisten, wird empfohlen, die Standard-Baudrate des Bluetooth-Moduls nicht zu ändern und sie auf ihrem Standardwert von 4 (d. h. 9600 Baud) zu belassen. In relevanten Kursen kommunizieren wir mit einer Baudrate von 9600 über Bluetooth.
  • Bluetooth-Baudrate einstellen: AT+BAUD (gefolgt von der Zahl, die die Baudrate angibt).
    • 4 == 9600
    • 5 == 19200
    • 6 == 38400
    • 7 == 57600
    • 8 == 115200
    • 9 == 128000
Weitere AT-Befehle finden Sie in der folgenden Tabelle.
Befehl
Funktion
Standard
AT+VERSION
Versionsnummer
JDY-31-V1.2
AT+RESET
Soft-Reset
AT+DISC
Trennen (gültig bei Verbindung)
AT+LADDR
MAC-Adresse des Moduls abfragen
AT+PIN
Verbindungspasswort setzen oder abfragen
1234
AT+BAUD
Baudrate setzen oder abfragen
9600
AT+NAME
Sendenamen setzen oder abfragen
JDY-31-SPP
AT+DEFAULT
Werkseinstellungen wiederherstellen
AT+ENLOG
Serieller Port Statusausgabe
4. Kommunikation über Bluetooth-Debugging-Tools auf Mobiltelefonen
Mit einer App namens „Serial Bluetooth Terminal“ können wir Nachrichten vom Bluetooth-Modul an Arduino senden, um den Vorgang der Bluetooth-Interaktion zu simulieren. Das Bluetooth-Modul sendet empfangene Nachrichten über die serielle Schnittstelle an Arduino. Ebenso kann Arduino Nachrichten über die serielle Schnittstelle an das Bluetooth-Modul senden.
  1. Serial Bluetooth Terminal installieren
    Laden Sie die App Serielles Bluetooth-Terminal im Google Play Store herunter und installieren Sie sie.
  2. Bluetooth verbinden
    Aktivieren Sie zunächst Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
    Navigieren Sie zu den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach Namen wie JDY-31-SPP.
    Nach dem Anklicken stimmen Sie der Pairing-Anfrage im Popup-Fenster zu. Wenn nach einem Pairing-Code gefragt wird, geben Sie „1234“ ein.
  3. Mit dem Bluetooth-Modul kommunizieren
    Öffnen Sie das Serial Bluetooth Terminal und verbinden Sie sich mit „JDY-31-SPP“.
    ../_images/00-bluetooth_serial_4_shadow.png
    Nach erfolgreicher Verbindung wird im seriellen Monitor eine Erfolgsmeldung angezeigt.
    ../_images/00-bluetooth_serial_5_shadow.png
    Geben Sie die Nachricht im seriellen Monitor ein und senden Sie sie an das Bluetooth-Modul.
    ../_images/00-bluetooth_serial_6_shadow.png
    Nach dem Senden sehen Sie diese Nachricht in der Serial Bluetooth Terminal-App. Ebenso können Daten über die Serial Bluetooth Terminal-App per Bluetooth an Arduino gesendet werden.
    ../_images/00-bluetooth_serial_7_shadow.png
    Diese Nachricht vom Bluetooth-Gerät ist im seriellen Monitor sichtbar.
    ../_images/00-bluetooth_serial_8_shadow.png
