特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
1.3.1 モーター
はじめに
このプロジェクトでは、L293Dを使用してDCモーターを駆動し、時計回りおよび反時計回りに回転させる方法を学びます。DCモーターには大きな電流が必要なため、安全のために、ここでは電源モジュールを使用してモーターに電源を供給します。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下のとおりです。
全体のキットを購入するのは非常に便利です。リンクはこちらです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
電源モジュールをブレッドボードに差し込み、ジャンパキャップを5Vのピンに差し込むと、5Vの電圧が出力されます。L293Dのピン1をGPIO22に接続し、高レベルに設定します。ピン2をGPIO27に、ピン7をGPIO17に接続し、一方のピンを高く、もう一方のピンを低く設定します。これにより、モーターの回転方向を変更できます。
実験手順
ステップ1: 回路を作成します。
電源モジュールはキットの9Vバッテリーバックルを使用して9Vの電池を使用できます。電源モジュールのジャンパキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入します。
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/nodejs/
ステップ4: コードを実行します。
sudo node motor.js
コードを実行すると、モーターは最初に時計回りに1秒間回転し、その後1秒間停止します。その後、モーターは反時計回りに1秒間回転します。その後、モーターは1秒間停止します。この一連の動作は繰り返し実行されます。
MotorPin1 = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
MotorPin2 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
MotorEnable = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
// Define a motor function to spin the motor
// direction should be
// 2(clockwise), 1(counterclockwise), 0(stop)
function motor(direction) {
switch (direction) {
case 2: // Clockwise
// Set direction
MotorPin1.digitalWrite(1)
MotorPin2.digitalWrite(0)
// Enable the motor
MotorEnable.digitalWrite(1)
console.log('Clockwise')
break;
case 1: // Counterclockwise
// Set direction
MotorPin1.digitalWrite(0)
MotorPin2.digitalWrite(1)
// Enable the motor
console.log('Counterclockwise')
break;
case 0: // Stop
// Disable the motor
MotorEnable.digitalWrite(0)
console.log('Stop')
process.on('SIGINT', function () {
process.exit();
let index=-1
setInterval(() => {
index=(index+1)%3
motor(index)
}, 1000)
コード説明
pigpioモジュールをインポートし、Gpio17、Gpio27、Gpio22の3つのIOポートを制御するための3つのGpioクラスオブジェクトを作成します。
// Set direction
// Enable the motor
break;
// Set direction
// Enable the motor
break;
case 0: // Stop
console.log('Stop')
モーターを制御するmotor()関数を定義します。
directionが2の場合、MotorPin1ポートに高レベルを書き込み、MotorPin2ポートに低レベルを書き込み、有効ポートMotorEnableに高レベルを書き込み、モーターは時計回りに回転します。
directionが1の場合、MotorPin1ポートに低レベルを書き込み、MotorPin2ポートに高レベルを書き込み、有効ポートMotorEnableに高レベルを書き込み、モーターは反時計回りに回転します。
directionが0の場合、有効ポートMotorEnableに低レベルを書き込み、モーターは回転を停止します。
let index=-1
setInterval(() => {
index=(index+1)%3
motor(index)
}, 1000)
モーターを1秒の間隔で時計回りと反時計回りに交互に回転させます。
process.exit();
ctrl+c が押されたことを検出すると、 MotorEnableに低を書き込んでモーターの回転を停止します。
現象の画像
