1.1.7 I2C LCD1602
はじめに
LCD1602は、文字タイプの液晶ディスプレイで、同時に32(16×2)の文字を表示することができます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/list_i2c_lcd.png
キット全体を購入すると非常に便利です。こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクからも個別に購入することができます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
I2C LCD1602
購入
T-Board Name
physical
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_i2c_lcd.png
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
../_images/image96.png
ステップ2: I2Cをセットアップする( I²C 設定 参照。すでにI2Cを設定している場合、このステップをスキップしてください。)
ステップ3: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/nodejs/
ステップ4: 依存関係をインストールする。
sudo npm install @oawu/lcd1602
ステップ5: コードを実行する。
sudo node i2c_lcd1602.js
コードを実行した後、LCDに Greetings!!, From SunFounder と表示されるのを確認できます。
const LCD = require('@oawu/lcd1602');
const lcd = new LCD();
lcd.text(0, 0, 'Greetings!!');
lcd.text(1, 1, 'from SunFounder');
コード説明
lcd1602 モジュールをインポートし、それを lcd で表します。
lcd1602モジュールについては、次のリンクを参照してください: https://www.npmjs.com/package/@oawu/lcd1602
LCD クラス内にカプセル化された text() 関数を呼び出すことで、lcd1602に表示したいテキストを表示させることができます。
text() 関数は三つのパラメータを受け取ります。 最初のパラメータはlcd1602の行を表し、 二番目のパラメータは表示されるテキストの位置を表し、 三番目のパラメータは表示したいテキストを表します。
LCDモデルの中の 1602 という数字は、それぞれ16のセルを持つ2行を意味しています。
現象の画像
../_images/image97.jpeg
