ライブラリのインストール
C言語ユーザー向け
BCM2835
このライブラリはRaspberry Pi(RPi)用のC言語ライブラリです。Broadcom BCM 2835チップにアクセスするためのGPIOやその他のIO機能を提供します。これにより、RPiボードの26ピンIDEプラグ上のGPIOピンを制御し、さまざまな外部デバイスとインターフェースすることができます。
デジタル入力の読み取りやデジタル出力の設定、SPIとI2Cの使用、システムタイマーへのアクセス等の関数が提供されています。割り込みはサポートされていませんが、ポーリングによるピンイベント検出がサポートされています。
すべてのRPIバージョンおよびDebian Buster 10を含むすべてのDebianバージョンで動作します。
ターミナルを開き、 ~ パスに bcm2835 ライブラリをダウンロードしてください。
cd ~
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.69.tar.gz
ダウンロードしたパッケージを解凍します。
tar zxvf bcm2835-1.69.tar.gz
以下のコマンドでBCM2835ライブラリをインストールします。
cd bcm2835-1.69
./configure
make
sudo make check
sudo make install
Pythonユーザー向け
仮想環境の作成
Raspberry Piや類似のデバイスを使用する場合、 pip を仮想環境でパッケージをインストールすることをお勧めします。これにより、依存関係の分離、システムのセキュリティの向上、システムのクリーンさの維持、プロジェクトの移行と共有の容易化が行われ、依存関係の管理が簡素化されます。これらの利点により、仮想環境はPython開発において非常に重要で便利なツールとなっています。
以下に、仮想環境を作成する手順を示します。
1. 仮想環境の作成
まず、システムにPythonがインストールされていることを確認する必要があります。Pythonバージョン3.3以降では、仮想環境を作成するための venv モジュールが付属しており、別途インストールする必要はありません。Python 2またはPython 3.3以前のバージョンを使用している場合は、 virtualenv をインストールする必要があります。
  • Python 3の場合:
Python 3.3以降のバージョンでは、 venv モジュールを直接使用できます:
python3 -m venv myenv
これにより、現在のディレクトリに名前が myenv の仮想環境が作成されます。
  • Python 2の場合:
まだPython 2を使用している場合は、まず virtualenv をインストールする必要があります:
pip install virtualenv
次に、仮想環境を作成します:
virtualenv myenv
2. 仮想環境の有効化
仮想環境を作成した後、使用するためにそれを有効化する必要があります。
Raspberry Piを再起動するたびや、新しいターミナルを開くたびに、仮想環境を有効化するために次のコマンドを再度実行する必要があります。
source myenv/bin/activate
仮想環境が有効化されると、コマンドラインのプロンプトの前に環境名が表示され、仮想環境内で作業していることが示されます。
3. 仮想環境の終了
作業を完了し、仮想環境から退出したい場合は、単純に次のコマンドを実行します:
deactivate
これにより、システムのグローバルPython環境に戻ります。
4. 仮想環境の削除
特定の仮想環境をもはや必要としない場合は、単純にその仮想環境を含むディレクトリを削除できます:
rm -rf myenv
Luma.LED_Matrix
これは、Raspberry Piや他のLinuxベースのシングルボードコンピュータで、MAX7219ドライバ(SPI経由)、WS2812(NeoPixels、Pimoroni Unicorn pHat/HatおよびUnicorn Hat HDを含む)、およびAPA102(DotStar)を使用してLEDマトリックスディスプレイとインターフェースを作成するためのPython 3ライブラリです。
  1. 現在のユーザー("pi"を自分のユーザー名に置き換えてください)がSPIおよびGPIOインターフェースにアクセスする権限を持つようにするため、ユーザーを spi および gpio グループに追加します。
    sudo usermod -a -G spi,gpio pi
    このコマンドを実行した後、システムを再起動するか、ログアウトして再ログインすることをお勧めします。
  2. 必要な依存関係をインストールします。 apt を使用してビルドツールと関連の開発ライブラリをインストールしてください。これらのライブラリは、特定のPythonパッケージをコンパイルおよびインストールするために必要です。
    sudo apt update
    sudo apt install -y build-essential python3-dev python3-pip libfreetype6-dev libjpeg-dev libopenjp2-7 libtiff-dev
  3. 仮想環境を作成します。ここで、 ~/my_env は仮想環境のパスであり、カスタマイズすることができます。
    python3 -m venv ~/my_env
  4. 仮想環境を作成した後、使用するために有効化します。
    Raspberry Piを再起動するか新しいターミナルを開くたびに、仮想環境を再度有効化する必要があります。
    source ~/my_env/bin/activate
    仮想環境が有効になっていると、コマンドプロンプトの前に環境名が表示され、仮想環境内で作業していることが確認できます。
  5. 仮想環境内で、 pip と setuptools をアップグレードして、最新バージョンのパッケージをインストールできるようにします。
    pip install --upgrade pip setuptools
  6. 次に、 luma.led_matrix をインストールします。
    pip install luma.led_matrix
  7. インストール後、以下のコマンドを実行して luma.led_matrix が正しくインストールされていることを確認できます。成功すると、 luma.led_matrix のバージョン番号が表示されます。
    python3 -c "import luma.led_matrix; print(luma.led_matrix.__version__)"
  8. 作業が完了し、仮想環境を終了したい場合は、次のコマンドを実行してください。
    deactivate
