モバイル端末で Blynk を使う方法
データストリームは Blynk の Web 上でのみ作成できるため、まず Web で別のプロジェクトを参照してデータストリームを作成し、その後、以下のチュートリアルに従ってモバイル端末の Blynk でウィジェットを作成する必要があります。
  1. モバイル端末で Google Play または App Store を開き、「Blynk IoT」(Blynk(レガシー)ではありません)を検索してダウンロードします。
  2. アプリを開いたらログインします。このアカウントは、Web クライアントで使用しているアカウントと同一である必要があります。
  3. 次に Dashboard に移動します(まだない場合は作成してください)。モバイル用と Web 用の Dashboard は互いに独立していることが確認できます。
    ../../_images/APP_1.jpg
  4. Edit アイコンをクリックします。
  5. 空白エリアをクリックします。
  6. Web ページと同じウィジェットを選択します。例えば Joystick ウィジェットを選択します。
    ../../_images/APP_2.jpg
  7. 空白エリアに Joystick ウィジェットが表示されるので、それをクリックします。
  8. Joystick の設定画面が表示されます。Web ページで設定した Xvalue と Yvalue のデータストリームを選択します。なお、各ウィジェットは、各プロジェクト内の異なるデータストリームに対応している点に注意してください。
  9. Dashboard ページに戻ると、必要に応じて Joystick を操作できるようになります。
    ../../_images/APP_3.jpg
