1.3.2 サーボ
はじめに
このプロジェクトでは、サーボを回転させる方法を学びます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
../_images/list_1.3.2.png
全てのキットを購入するのが確かに便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
サーボ
購入
../_images/image337.png
実験手順
ステップ1: 回路を作成します。
../_images/image125.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/c/1.3.2
ステップ3: コードをコンパイルします。
gcc 1.3.2_Servo.c -lwiringPi
ステップ4: 上記の実行ファイルを実行します。
プログラムを実行した後、サーボは0度から180度まで、そして180度から0度まで回転し、これを繰り返します。
実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define ServoPin    1       //define the servo to GPIO1
long Map(long value,long fromLow,long fromHigh,long toLow,long toHigh){
    return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow;
void setAngle(int pin, int angle){    //Create a funtion to control the angle of the servo.
    if(angle < 0)
        angle = 0;
    if(angle > 180)
        angle = 180;
    softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
int main(void)
    int i;
    softPwmCreate(ServoPin, 0, 200);       //initialize PMW pin of servo
        for(i=0;i<181;i++){     // Let servo rotate from 0 to 180.                  setAngle(ServoPin,i);
            delay(2);
        delay(1000);
        for(i=181;i>-1;i--){        // Let servo rotate from 180 to 0.              setAngle(ServoPin,i);
            delay(2);
        delay(1000);
コード説明
次のコードでの値をマッピングする Map() 関数を作成します。
    if(angle < 0)
        angle = 0;
    if(angle > 180)
        angle = 180;
サーボに角度を書き込む関数、 setAngle() を作成します。
softPwmWrite(pin,Map(angle,0,180,5,25));
この関数はPWMのデューティサイクルを変更することができます。
サーボを0 ~ 180°に回転させるために、周期が20msの時にパルス幅を0.5ms ~ 2.5msの範囲内で変更する必要があります。関数 softPwmCreate() で、周期が200x100us=20msであることを設定しているので、0 ~ 180を5x100us ~ 25x100usにマッピングする必要があります。
この関数のプロトタイプは以下のとおりです。
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
  • pin: Raspberry Piの任意のGPIOピンをPWMピンとして設定できます。
  • initialValue: 初期のパルス幅は、initialValue倍の100usです。
  • pwmRange: PWMの周期は、pwmRange倍の100usです。
現象の画像
../_images/image126.jpeg
