.. note::
**参加する理由は?**
.. _1.3.2_c_pi5:
1.3.2 サーボ
はじめに
このプロジェクトでは、サーボを回転させる方法を学びます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
.. image:: ../img/list_1.3.2.png
全てのキットを購入するのが確かに便利です、こちらがリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_servo`
- |link_servo_buy|
.. image:: ../img/image337.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を作成します。
.. image:: ../img/image125.png
**ステップ2**: コードのフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.3.2
**ステップ3**: コードをコンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.3.2_Servo.c -lwiringPi
**ステップ4**: 上記の実行ファイルを実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
プログラムを実行した後、サーボは0度から180度まで、そして180度から0度まで回転し、これを繰り返します。
.. note::
実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define ServoPin 1 //define the servo to GPIO1
long Map(long value,long fromLow,long fromHigh,long toLow,long toHigh){
return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow;
void setAngle(int pin, int angle){ //Create a funtion to control the angle of the servo.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
int main(void)
int i;
softPwmCreate(ServoPin, 0, 200); //initialize PMW pin of servo
for(i=0;i<181;i++){ // Let servo rotate from 0 to 180. setAngle(ServoPin,i);
delay(2);
delay(1000);
for(i=181;i>-1;i--){ // Let servo rotate from 180 to 0. setAngle(ServoPin,i);
delay(2);
delay(1000);
**コード説明**
.. code-block:: c
次のコードでの値をマッピングする ``Map()`` 関数を作成します。
.. code-block:: c
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
サーボに角度を書き込む関数、 ``setAngle()`` を作成します。
.. code-block:: c
softPwmWrite(pin,Map(angle,0,180,5,25));
この関数はPWMのデューティサイクルを変更することができます。
サーボを0 ~ 180°に回転させるために、周期が20msの時にパルス幅を0.5ms ~ 2.5msの範囲内で変更する必要があります。関数 ``softPwmCreate()`` で、周期が200x100us=20msであることを設定しているので、0 ~ 180を5x100us ~ 25x100usにマッピングする必要があります。
この関数のプロトタイプは以下のとおりです。
.. code-block::
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
* ``pin``: Raspberry Piの任意のGPIOピンをPWMピンとして設定できます。
* ``initialValue``: 初期のパルス幅は、initialValue倍の100usです。
* ``pwmRange``: PWMの周期は、pwmRange倍の100usです。
現象の画像
.. image:: ../img/image126.jpeg
