1.1.3 LEDバーグラフ
イントロダクション
このプロジェクトでは、LEDバーグラフのライトを順番に点灯します。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
../_images/list_led_bar.png
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LEDバーグラフ
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
8
SCL1
Pin 5
9
SPICE0
Pin 24
10
8
../_images/schematic_led_bar.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てる。
接続する方向に注意してください。逆に接続すると点灯しません。
../_images/image66.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/c/1.1.3/
ステップ3: コードをコンパイルします。
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
ステップ4: 実行ファイルを実行します。
コードが実行されると、LEDバーのLEDが定期的に点灯・消灯します。
実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示される場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<5;i++){
        int j=i*2;
        digitalWrite(pins[j],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
        int j=i*2+1;
        delay(300);
void allLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
    for(int i=0;i<10;i++){       //make led pins' mode is output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        oddLedBarGraph();
        delay(300);
        evenLedBarGraph();
        delay(300);
        allLedBarGraph();
        delay(300);
コード説明
LEDバーグラフに対応するピン番号(0,1,2,3,4,5,6,8,9,10)を配列に代入し、その配列を使用してLEDを制御します。
        int j=i*2;
        delay(300);
LEDバーグラフの奇数番目のLEDを順番に点灯させます。
        int j=i*2+1;
        delay(300);
LEDバーグラフの偶数番目のLEDを順番に点灯させます。
        delay(300);
LEDバーグラフのLEDを一つずつ点灯させます。
現象の画像
../_images/image67.jpeg
