.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _1.1.3_c_pi5: 1.1.3 LEDバーグラフ ========================= イントロダクション --------------------- このプロジェクトでは、LEDバーグラフのライトを順番に点灯します。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。 .. image:: ../img/list_led_bar.png .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_bar_graph` - \- 回路図 ------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SDA1 Pin 3 8 2 SCL1 Pin 5 9 3 SPICE0 Pin 24 10 8 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/schematic_led_bar.png 実験手順 ------------------------------ **ステップ1**: 回路を組み立てる。 .. note:: 接続する方向に注意してください。逆に接続すると点灯しません。 .. image:: ../img/image66.png **ステップ2**: コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.3/ **ステップ3**: コードをコンパイルします。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi **ステップ4:** 実行ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードが実行されると、LEDバーのLEDが定期的に点灯・消灯します。 .. note:: 実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10}; void oddLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } void evenLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2+1; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } void allLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<10;i++){ digitalWrite(pins[i],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[i],LOW); } } int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } for(int i=0;i<10;i++){ //make led pins' mode is output pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i],LOW); } while(1){ oddLedBarGraph(); delay(300); evenLedBarGraph(); delay(300); allLedBarGraph(); delay(300); } return 0; } **コード説明** .. code-block:: c int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10}; LEDバーグラフに対応するピン番号(0,1,2,3,4,5,6,8,9,10)を配列に代入し、その配列を使用してLEDを制御します。 .. code-block:: c void oddLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } LEDバーグラフの奇数番目のLEDを順番に点灯させます。 .. code-block:: c void evenLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2+1; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } LEDバーグラフの偶数番目のLEDを順番に点灯させます。 .. code-block:: c void allLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<10;i++){ digitalWrite(pins[i],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[i],LOW); } } LEDバーグラフのLEDを一つずつ点灯させます。 現象の画像 ------------------------ .. image:: ../img/image67.jpeg
