1.1.2 RGB LED
はじめに
このプロジェクトでは、RGB LEDを制御してさまざまな色を点滅させる方法を学びます。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下のとおりです。
../_images/list_rgb_led.png
全体のキットを購入するのは非常に便利です、リンクはこちらです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
R, G, Bのピンを電流制限抵抗に接続した後、それらをそれぞれGPIO17, GPIO18, GPIO27に接続します。LEDの最も長いピン(GND)は、Raspberry PiのGNDに接続します。3つのピンに異なるPWM値が与えられると、RGB LEDは異なる色を表示します。
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
../_images/rgb_led_schematic.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/image61.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/c/1.1.2/
ステップ3: コードをコンパイルします。
gcc 1.1.2_rgbLed.c -lwiringPi
gcc 命令が実行されると、 -o が呼び出されない場合、実行可能ファイルの名前は a.out になります。
ステップ4: 前のステップで出力された実行可能ファイルを実行します。
コードが実行されると、RGBは赤、緑、青、黄、ピンク、シアンの順に表示されます。
実行後に動作しない、またはエラープロンプトが表示される場合:「wiringPi.h: No such file or directory」、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define LedPinRed    0
#define LedPinGreen  1
#define LedPinBlue   2
void ledInit(void){
    softPwmCreate(LedPinRed,  0, 100);
    softPwmCreate(LedPinGreen,0, 100);
    softPwmCreate(LedPinBlue, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
    softPwmWrite(LedPinRed,   r_val);
    softPwmWrite(LedPinGreen, g_val);
    softPwmWrite(LedPinBlue,  b_val);
int main(void){
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, printf messageto screen
    ledInit();
        printf("Red\n");
        ledColorSet(0xff,0x00,0x00);   //red
        delay(500);
        printf("Green\n");
        ledColorSet(0x00,0xff,0x00);   //green
        delay(500);
        printf("Blue\n");
        ledColorSet(0x00,0x00,0xff);   //blue
        delay(500);
        printf("Yellow\n");
        ledColorSet(0xff,0xff,0x00);   //yellow
        delay(500);
        printf("Purple\n");
        ledColorSet(0xff,0x00,0xff);   //purple
        delay(500);
        printf("Cyan\n");
        ledColorSet(0xc0,0xff,0x3e);   //cyan
        delay(500);
コード説明
ソフトウェアのpwm機能を実現するためのライブラリ。
void ledInit(void){
この関数は、ソフトウェアを使用してPWMピンを作成し、その周期を0x100us〜100x100usの間に設定するものです。
関数softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100)のプロトタイプは以下の通りです。
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
  • パラメータpin: Raspberry Piの任意のGPIOピンをPWMピンとして設定できます。
  • パラメータinitialValue: 初期パルス幅は、initialValue倍の100usです。
  • パラメータpwmRange: PWMの周期は、pwmRange倍の100usです。
この関数はLEDの色を設定するためのものです。RGBを使用して、フォーマルパラメータ r_val は赤の輝度を、 g_val は緑の輝度を、 b_val は青の輝度を表します。
関数softPwmWrite(LedPinBlue, b_val)のプロトタイプは以下の通りです。
void softPwmWrite (int pin, int value) ;
  • パラメータValue: PWMのパルス幅は、value倍の100usです。valueは以前に定義されたpwmRangeよりも小さくなければならないことに注意してください。もしpwmRangeよりも大きい場合、valueは固定値、pwmRangeとして与えられます。
以前に定義された関数を呼び出します。0xffをLedPinRedに、0x00をLedPinGreenとLedPinBlueに書き込みます。このコードを実行すると、赤のLEDだけが点灯します。他の色のLEDを点灯させたい場合は、パラメータを修正するだけです。
現象の画像
../_images/image62.jpeg
