Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni speciali durante le festività.
Video 6: Comprendere gli Ingressi GPIO, Resistenze di Pull-Up e Pull-Down
Unisciti a Paul McWhorter in questo tutorial completo mentre spiega l’importanza delle resistenze di pull-up e pull-down nei circuiti a microcontrollore, dimostrando implementazioni pratiche su piattaforme Raspberry Pi per la gestione degli ingressi GPIO.
Basi degli Ingressi GPIO: Impara a leggere ingressi digitali dai pin GPIO su piattaforme microcontrollore.
Configurazione del Circuito: Segui Paul mentre dimostra l’assemblaggio fisico dei circuiti con pulsanti, resistenze e schede a microcontrollore.
Configurazione dei Pin GPIO: Comprendi come configurare i pin GPIO in modalità input e leggere i valori di ingresso nel codice Python (per Raspberry Pi).
Prevenire Ingressi Fluttuanti: Scopri perché è cruciale evitare ingressi fluttuanti e come le resistenze di pull-up o pull-down possono stabilizzare le letture degli ingressi.
Resistenza di Pull-Up: Garantisce un livello logico noto quando l’interruttore è aperto collegando il pin di ingresso a un’alta tensione tramite una resistenza.
Resistenza di Pull-Down: Garantisce un livello logico noto quando l’interruttore è aperto collegando il pin di ingresso a terra tramite una resistenza.
Funzionalità: Dimostra come il circuito si comporta con l’interruttore aperto e chiuso, influenzando il livello logico letto dal pin di ingresso.
Implementazione: Fornisce istruzioni passo-passo per assemblare fisicamente il circuito su una breadboard utilizzando fili, un pulsante, una resistenza e una scheda microcontrollore.
Compito Pratico: Incoraggia gli spettatori a esercitarsi nel controllare un LED con un pulsante e a condividere le loro soluzioni su YouTube, collegandosi al video tutorial.
Video
Soluzione del Compito
