Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni speciali durante le festività.
Video 10: Creare un LED Dimmerabile con Due Pulsanti
Questo tutorial copre la costruzione di circuiti per LED dimmerabili utilizzando i pin GPIO del Raspberry Pi, concentrandosi sul controllo fluido della luminosità. Paul McQuarter dimostra il processo passo dopo passo, dalla configurazione del circuito all’implementazione del codice. Nella sezione Raspberry Pi, spiega come costruire il circuito utilizzando i pin GPIO e i pulsanti per il controllo, insieme alla programmazione in Python per il controllo PWM (Pulse Width Modulation). Il video esplora le sfumature del PWM, enfatizzando i cambiamenti non lineari nel ciclo di lavoro per transizioni di luminosità più fluide e affrontando problemi di sincronizzazione tra la frequenza PWM e la scansione della telecamera. Viene introdotto il concetto di utilizzo della scala esponenziale per ottenere un controllo preciso e fluido della luminosità. Il video affronta concetti matematici come logaritmi ed esponenti, illustrandone l’applicazione nella programmazione per il controllo della luminosità del LED. Vengono forniti suggerimenti per la risoluzione dei problemi per il debug e il perfezionamento del codice per garantire prestazioni ottimali.
Configurazione del circuito: Spiegazione e dimostrazione della costruzione di circuiti per LED dimmerabili con i pin GPIO del Raspberry Pi, utilizzando pulsanti per il controllo.
Programmazione Python: Spiegazione del codice Python per l’implementazione del controllo PWM e della scala esponenziale per il controllo della luminosità del LED.
Principi del PWM: Comprendere il ciclo di lavoro del PWM e la sua applicazione nel controllo della luminosità del LED.
Scala esponenziale: Utilizzo della scala esponenziale nel codice per ottenere un controllo fluido e lineare della luminosità.
Concetto logaritmico: Applicazione dei logaritmi per determinare la costante richiesta per un numero specifico di pressioni di pulsanti per la regolazione della luminosità.
Regolazione della luminosità non lineare: Esplorazione dei cambiamenti non lineari nel ciclo di lavoro per transizioni di luminosità più fluide.
Problemi di sincronizzazione: Affrontare i problemi di sincronizzazione tra la frequenza PWM e la velocità di scansione della telecamera.
Risoluzione dei problemi e perfezionamento: Tecniche per il debug del codice e il perfezionamento della funzionalità di dimmeraggio del LED per prestazioni ottimali.
Video
