Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
  • Sconti Esclusivi: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni festive e giveaway.
Video 29: Costruire un Allarme Programmabile per il Monitoraggio della Temperatura
Questo video dimostra come costruire un sistema programmabile di monitoraggio della temperatura con allarme utilizzando Raspberry Pi. Viene trattata la configurazione hardware, la programmazione in Python e le tecniche di debug. Il tutorial enfatizza la programmazione strutturata e i metodi di risoluzione dei problemi per mantenere organizzazione e chiarezza del codice.
  1. Configurazione hardware: Spiega i componenti hardware necessari, tra cui Raspberry Pi, breakout board, ADC0834, sensore di temperatura DHT11, pulsante di attivazione, buzzer attivo e transistor.
  2. Panoramica del progetto: Mostra il dispositivo finito, con i suoi componenti e funzionalità.
  3. Panoramica dello schema: Discute lo schema del progetto, evidenziando le connessioni tra i componenti.
  4. Programmazione: Guida passo passo attraverso il codice Python, spiegando la lettura dei valori del sensore, il cambio di modalità e l’attivazione dell’allarme in base alle soglie di temperatura.
  5. Debugging: Dimostra le tecniche di debugging per identificare e correggere errori nel codice e nelle connessioni hardware.
  6. Conversione analogico-digitale per il rilevamento della temperatura.
  7. Interfacciamento del display LCD per la visualizzazione in tempo reale della temperatura.
  8. Interazione con l’utente tramite pulsanti per passare tra modalità di programmazione e monitoraggio.
  9. Attivazione dell’allarme in base alle soglie di temperatura.
  10. Approccio alla programmazione strutturata per mantenere l’organizzazione e la chiarezza del codice.
Video
