Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto Tecnico Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
3.1.2 Modulo Video
Introduzione
Oltre a scattare foto, il Modulo Fotocamera può essere utilizzato anche per registrare video.
Componenti Necessari
../_images/3.3.2_photograph_list.png
Nome
COMPONENTI NEL KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Modulo Fotocamera
ACQUISTA
Procedure Sperimentali
Passo 1: Accedi al desktop di Raspberry Pi. Potresti aver bisogno di uno schermo per un’esperienza migliore, fai riferimento a: Collega il tuo Raspberry Pi. Oppure accedi al desktop di Raspberry Pi da remoto, per un tutorial dettagliato consulta Desktop Remoto.
Passo 2: Apri un Terminale e vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui il comando.
sudo python3 3.1.2_VideoModule_zero.py
Esegui il codice per avviare la registrazione. Premi Ctrl+C per terminare la registrazione. Il video verrà chiamato my_video.h264 e salvato nella directory ~.
Puoi anche aprire 3.1.2_PhotographModule_zero.py nel percorso ~/raphael-kit/python-pi5 con un IDE Python, fare clic sul pulsante Esegui per avviare e utilizzare il pulsante Stop per interrompere il codice.
Se desideri inviare le foto al tuo PC, fai riferimento a Software FileZilla.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
from picamera2.encoders import H264Encoder
from picamera2.outputs import FfmpegOutput
import os
# Ottieni il nome dell'utente attualmente connesso
user = os.getlogin()
# Ottieni il percorso della directory home dell'utente
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Crea un'istanza di Picamera2
camera = Picamera2()
# Recupera la configurazione di anteprima predefinita
preview_config = camera.preview_configuration
    # Configura la dimensione e il formato dell'anteprima
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Avvia l'anteprima della fotocamera in modalità QTGL
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Definisci la configurazione video con dimensioni, frame rate e buffer
    conf = {'size': (800, 600)}
    controls = {'FrameRate': 40}
    config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12)
    # Crea un codificatore video con un bitrate specificato
    encoder = H264Encoder(bitrate=10000000)
    # Definisci il file di output per il video
    output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4')
    # Configura e avvia la registrazione
    camera.configure(config)
    camera.start_recording(encoder, output)
    # Registra per 10 secondi
    time.sleep(10)
    # Interrompi la registrazione
    camera.stop_recording()
    # Interrompe l'anteprima della fotocamera se si verifica un'interruzione da tastiera (ad esempio, Ctrl+C)
    camera.stop_preview()
Spiegazione del Codice
  1. Importa le librerie e le classi necessarie. La libreria picamera2 viene utilizzata per il controllo della fotocamera, H264Encoder per la codifica video e FfmpegOutput per definire il file di output del video.
    import os
  2. Recupera il nome dell’utente attualmente connesso e il percorso della sua directory home.
  3. Crea un’istanza della classe Picamera2 e recupera la configurazione di anteprima predefinita.
  4. Imposta la dimensione e il formato dell’anteprima della fotocamera. La dimensione è impostata su 800x600 pixel e il formato è impostato su XRGB8888.
  5. Avvia l’anteprima della fotocamera in modalità QTGL, una modalità di anteprima grafica.
  6. Definisce la configurazione video con una dimensione del frame di 800x600 pixel e un frame rate di 40 fotogrammi al secondo.
  7. Crea un codificatore video con un bitrate specificato di 10 Mbps, utilizzando il formato di codifica H.264. Configura il percorso del file di output per il video, salvandolo come my_video.mp4 nella directory home dell’utente.
  8. Configura la fotocamera con le impostazioni video definite, avvia la registrazione utilizzando il codificatore e il file di output specificato, registra per 10 secondi e poi interrompe la registrazione.
        time.sleep(10)
  9. Questo blocco di codice gestisce un’interruzione da tastiera (come Ctrl+C) interrompendo l’anteprima della fotocamera. L’istruzione pass viene utilizzata per gestire l’eccezione senza fare nulla.
