Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto Tecnico Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
3.1.1 Modulo Fotografia
Introduzione
In questo kit, dotato di un modulo fotocamera, proviamo a scattare una foto con Raspberry Pi.
Componenti Necessari
../_images/3.3.1_photograph_list.png
Nome
COMPONENTI NEL KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Modulo Fotocamera
ACQUISTA
Procedure Sperimentali
Passo 1: Accedi al desktop di Raspberry Pi. Potresti aver bisogno di uno schermo per un’esperienza migliore, fai riferimento a: Collega il tuo Raspberry Pi. Oppure accedi al desktop di Raspberry Pi da remoto, per un tutorial dettagliato consulta Desktop Remoto.
Passo 2: Apri un Terminale e vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui il comando.
sudo python3 3.1.1_PhotographModule_zero.py
Dopo l’esecuzione del codice, la fotocamera scatterà una foto. Ora puoi vedere la foto chiamata my_photo.jpg nella directory ~.
Puoi anche aprire 3.1.1_PhotographModule.py nel percorso ~/raphael-kit/python-pi5/ con un IDE Python, fare clic sul pulsante Esegui per avviare e utilizzare il pulsante Stop per interrompere il codice.
Se desideri scaricare la foto sul tuo PC, fai riferimento a Software FileZilla.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
import os
# Ottieni il nome dell'utente attualmente connesso
user = os.getlogin()
# Ottieni il percorso della directory home dell'utente
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Crea un'istanza di Picamera2
camera = Picamera2()
# Recupera la configurazione di anteprima predefinita
preview_config = camera.preview_configuration
    # Imposta le dimensioni e il formato dell'anteprima
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Avvia l'anteprima della fotocamera in modalità QTGL
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Avvia la fotocamera
    camera.start()
    # Cattura e salva una foto nella directory home dell'utente
    camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg')
    # Interrompe l'anteprima della fotocamera se si verifica un'interruzione da tastiera (ad esempio, Ctrl+C)
    camera.stop_preview()
Spiegazione del Codice
  1. Importa le classi Picamera2 e Preview dalla libreria picamera2, e il modulo os per interagire con il sistema operativo.
    import os
  2. Recupera il nome dell’utente attualmente connesso e il percorso della sua directory home.
  3. Crea un’istanza della classe Picamera2 e recupera la configurazione di anteprima predefinita.
  4. Imposta la dimensione e il formato dell’anteprima della fotocamera. La dimensione è impostata su 800x600 pixel e il formato è impostato su XRGB8888.
  5. Avvia l’anteprima della fotocamera in modalità QTGL, quindi avvia la fotocamera stessa.
        camera.start()
  6. Cattura un’immagine dalla fotocamera, memorizzandola in ~/.
    Puoi utilizzare la funzione camera.capture() insieme al ciclo for per ottenere uno scatto continuo. E utilizzare la funzione delay per regolare l’intervallo di tempo tra gli scatti.
    for i in 5:
        camera.capture(f'{user_home}/my_photo%s.jpg' % i)
  7. Questo blocco di codice gestisce un’interruzione da tastiera (come Ctrl+C) interrompendo l’anteprima della fotocamera. L’istruzione pass viene utilizzata per gestire l’eccezione senza fare nulla.
