Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti oggi stesso!
2.2.5 Sensore IR per l’Evitamento degli Ostacoli
Introduzione
In questo progetto, impareremo a conoscere il modulo sensore IR per l’evitamento degli ostacoli. Questo modulo sensore può essere utilizzato per rilevare ostacoli a brevi distanze, con bassa interferenza, facile da assemblare e da utilizzare. Può essere ampiamente impiegato in robot per evitare ostacoli, carrelli con evitamento ostacoli, conteggio su linee di assemblaggio, e molto altro.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK DI ACQUISTO |
Schema elettrico
Procedure sperimentali
Passo 1: Costruisci il circuito
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node ir_obstacle.js
Dopo l’esecuzione del codice, quando metti la mano davanti alla sonda del modulo, l’indicatore di uscita sul modulo si accende e «Detected Barrier!» verrà stampato ripetutamente sullo schermo fino a quando non rimuovi la mano.
Codice
const ir_ob = new Gpio(17, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
edge: Gpio.FALLING_EDGE
ir_ob.on('interrupt', () => {
console.log('Detected Barrier!');
Spiegazione del codice
mode: Gpio.INPUT,
Importa il modulo pigpio, crea un oggetto per controllare la porta IO Gpio17, impostala in modalità input e configura un interrupt su bordo discendente.
Quando viene attivato un interrupt, ovvero viene rilevato un ostacolo, stampa «Detected Barrier!».
