Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
1.3.2 Servo
Introduzione
In questo progetto impareremo come far ruotare un servo.
Componenti necessari
../_images/list_1.3.2.png
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Servo
ACQUISTA
Schema di Collegamento
../_images/image337.png
Procedure Sperimentali
../_images/image125.png
Passo 2: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/c/1.3.2
Passo 3: Compila il codice.
gcc 1.3.2_Servo.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del programma, il servo ruoterà da 0 gradi a 180 gradi, e poi da 180 gradi a 0 gradi, ciclicamente.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define ServoPin    1       //definisci il servo al GPIO1
long Map(long value,long fromLow,long fromHigh,long toLow,long toHigh){
    return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow;
void setAngle(int pin, int angle){    //Crea una funzione per controllare l'angolo del servo.
    if(angle < 0)
        angle = 0;
    if(angle > 180)
        angle = 180;
    softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
int main(void)
    int i;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
    softPwmCreate(ServoPin, 0, 200);       //inizializza il pin PMW del servo
        for(i=0;i<181;i++){     // Fai ruotare il servo da 0 a 180.                 setAngle(ServoPin,i);
            delay(2);
        delay(1000);
        for(i=181;i>-1;i--){        // Fai ruotare il servo da 180 a 0.             setAngle(ServoPin,i);
            delay(2);
        delay(1000);
Spiegazione del Codice
Crea una funzione Map() per mappare il valore nel codice seguente.
    if(angle < 0)
        angle = 0;
    if(angle > 180)
        angle = 180;
Crea una funzione setAngle() per scrivere l’angolo sul servo.
softPwmWrite(pin,Map(angle,0,180,5,25));
Questa funzione può modificare il ciclo di lavoro del PWM.
Per far ruotare il servo da 0 a 180 °, la larghezza dell’impulso dovrebbe variare entro l’intervallo di 0,5 ms ~ 2,5 ms quando il periodo è di 20 ms; nella funzione softPwmCreate() abbiamo impostato che il periodo è 200x100us = 20ms, quindi dobbiamo mappare 0 ~ 180 a 5x100us ~ 25x100us.
Il prototipo di questa funzione è mostrato di seguito.
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
  • pin: Qualsiasi pin GPIO di Raspberry Pi può essere impostato come pin PWM.
  • initialValue: La larghezza dell’impulso iniziale è il valore iniziale moltiplicato per 100us.
  • pwmRange: il periodo del PWM è pwmRange moltiplicato per 100us.
Immagine del Fenomeno
../_images/image126.jpeg
