.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _1.3.2_c_pi5: 1.3.2 Servo ================== Introduzione ------------------ In questo progetto impareremo come far ruotare un servo. Componenti necessari ------------------------------- In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../img/list_1.3.2.png È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - COMPONENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| Schema di Collegamento --------------------------- .. image:: ../img/image337.png Procedure Sperimentali ------------------------------ **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../img/image125.png **Passo 2**: Accedi alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.3.2 **Passo 3**: Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.3.2_Servo.c -lwiringPi **Passo 4**: Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del programma, il servo ruoterà da 0 gradi a 180 gradi, e poi da 180 gradi a 0 gradi, ciclicamente. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #include #define ServoPin 1 //definisci il servo al GPIO1 long Map(long value,long fromLow,long fromHigh,long toLow,long toHigh){ return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow; } void setAngle(int pin, int angle){ //Crea una funzione per controllare l'angolo del servo. if(angle < 0) angle = 0; if(angle > 180) angle = 180; softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25)); } int main(void) { int i; if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } softPwmCreate(ServoPin, 0, 200); //inizializza il pin PMW del servo while(1){ for(i=0;i<181;i++){ // Fai ruotare il servo da 0 a 180. setAngle(ServoPin,i); delay(2); } delay(1000); for(i=181;i>-1;i--){ // Fai ruotare il servo da 180 a 0. setAngle(ServoPin,i); delay(2); } delay(1000); } return 0; } **Spiegazione del Codice** .. code-block:: c long Map(long value,long fromLow,long fromHigh,long toLow,long toHigh){ return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow; } Crea una funzione ``Map()`` per mappare il valore nel codice seguente. .. code-block:: c void setAngle(int pin, int angle){ //Crea una funzione per controllare l'angolo del servo. if(angle < 0) angle = 0; if(angle > 180) angle = 180; softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25)); } Crea una funzione ``setAngle()`` per scrivere l'angolo sul servo. .. code-block:: c softPwmWrite(pin,Map(angle,0,180,5,25)); Questa funzione può modificare il ciclo di lavoro del PWM. Per far ruotare il servo da 0 a 180 °, la larghezza dell'impulso dovrebbe variare entro l'intervallo di 0,5 ms ~ 2,5 ms quando il periodo è di 20 ms; nella funzione ``softPwmCreate()`` abbiamo impostato che il periodo è 200x100us = 20ms, quindi dobbiamo mappare 0 ~ 180 a 5x100us ~ 25x100us. Il prototipo di questa funzione è mostrato di seguito. .. code-block:: int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange); * ``pin``: Qualsiasi pin GPIO di Raspberry Pi può essere impostato come pin PWM. * ``initialValue``: La larghezza dell'impulso iniziale è il valore iniziale moltiplicato per 100us. * ``pwmRange``: il periodo del PWM è pwmRange moltiplicato per 100us. Immagine del Fenomeno ------------------------- .. image:: ../img/image126.jpeg
