Pourquoi rejoindre ?
3.1.1 Module Photographique
Dans ce kit, équipé d’un module caméra, essayons de prendre une photo avec le Raspberry Pi.
Composants nécessaires
../_images/3.3.1_photograph_list.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Module de Caméra
ACHETER
Procédures expérimentales
Étape 1 : Accédez au bureau du Raspberry Pi. Vous aurez peut-être besoin d’un écran pour une meilleure expérience, référez-vous à : Connecter votre Raspberry Pi. Ou accédez au bureau du Raspberry Pi à distance, pour un tutoriel détaillé veuillez consulter Bureau à distance.
Étape 2 : Ouvrez un Terminal et accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 3.1.1_PhotographModule_zero.py
Lorsque le code s’exécute, la caméra prendra une photo. Vous pouvez maintenant voir la photo nommée my_photo.jpg dans le répertoire ~.
Vous pouvez également ouvrir 3.1.1_PhotographModule.py dans le chemin ~/raphael-kit/python-pi5/ avec un IDE Python, cliquer sur le bouton Exécuter pour exécuter et arrêter le code avec le bouton Stop.
Si vous souhaitez télécharger la photo sur votre PC, veuillez vous référer à Logiciel FileZilla.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
    # Set preview size and format
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Start the camera preview in QTGL mode
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Start the camera
    camera.start()
    # Capture and save a photo to the user's home directory
    camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg')
    # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
    camera.stop_preview()
Explication du Code
  1. Importe les classes Picamera2 et Preview de la bibliothèque picamera2, ainsi que le module os pour les interactions avec le système d’exploitation.
    import os
  2. Récupère le nom d’utilisateur actuel et le chemin de son répertoire personnel.
  3. Crée une instance de la classe Picamera2 et récupère la configuration de prévisualisation par défaut.
  4. Définit la taille et le format de la prévisualisation de la caméra. La taille est définie à 800x600 pixels, et le format à XRGB8888.
  5. Démarre la prévisualisation de la caméra en mode QTGL, puis démarre la caméra elle-même.
        # Start the camera
        camera.start()
  6. Capture une image à partir de la caméra et l’enregistre dans le répertoire personnel de l’utilisateur.
    Vous pouvez utiliser la fonction camera.capture() et une boucle for ensemble pour réaliser une prise de vue en continu. Utilisez la fonction delay pour ajuster l’intervalle de temps entre les prises de vue.
    for i in 5:
        camera.capture(f'{user_home}/my_photo%s.jpg' % i)
  7. Ce bloc de code gère une interruption clavier (comme Ctrl+C) en arrêtant la prévisualisation de la caméra. L’instruction pass est utilisée pour gérer l’exception sans faire autre chose.
