.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _3.1.1_py_pi5: 3.1.1 Module Photographique =============================== Introduction --------------- Dans ce kit, équipé d'un module caméra, essayons de prendre une photo avec le Raspberry Pi. Composants nécessaires -------------------------- Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/3.3.1_photograph_list.png :width: 800 Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ARTICLES DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DU COMPOSANT - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_camera_module` - |link_camera_buy| Procédures expérimentales ----------------------------- **Étape 1 :** Accédez au bureau du Raspberry Pi. Vous aurez peut-être besoin d'un écran pour une meilleure expérience, référez-vous à : `Connecter votre Raspberry Pi `_. Ou accédez au bureau du Raspberry Pi à distance, pour un tutoriel détaillé veuillez consulter :ref:`remote_desktop`. **Étape 2 :** Ouvrez un Terminal et accédez au dossier du code. .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Étape 3 :** Exécutez. .. code-block:: sudo python3 3.1.1_PhotographModule_zero.py Lorsque le code s'exécute, la caméra prendra une photo. Vous pouvez maintenant voir la photo nommée ``my_photo.jpg`` dans le répertoire ``~``. .. note:: Vous pouvez également ouvrir ``3.1.1_PhotographModule.py`` dans le chemin ``~/raphael-kit/python-pi5/`` avec un IDE Python, cliquer sur le bouton Exécuter pour exécuter et arrêter le code avec le bouton Stop. Si vous souhaitez télécharger la photo sur votre PC, veuillez vous référer à :ref:`filezilla`. .. warning:: Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from picamera2 import Picamera2, Preview import os # Get the current user's login name user = os.getlogin() # Get the path to the user's home directory user_home = os.path.expanduser(f'~{user}') # Create a Picamera2 instance camera = Picamera2() # Retrieve the default preview configuration preview_config = camera.preview_configuration try: # Set preview size and format preview_config.size = (800, 600) preview_config.format = 'XRGB8888' # Start the camera preview in QTGL mode camera.start_preview(Preview.QTGL) # Start the camera camera.start() # Capture and save a photo to the user's home directory camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg') except KeyboardInterrupt: # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs camera.stop_preview() pass **Explication du Code** #. Importe les classes ``Picamera2`` et ``Preview`` de la bibliothèque picamera2, ainsi que le module ``os`` pour les interactions avec le système d'exploitation. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from picamera2 import Picamera2, Preview import os #. Récupère le nom d'utilisateur actuel et le chemin de son répertoire personnel. .. code-block:: python # Get the current user's login name user = os.getlogin() # Get the path to the user's home directory user_home = os.path.expanduser(f'~{user}') #. Crée une instance de la classe ``Picamera2`` et récupère la configuration de prévisualisation par défaut. .. code-block:: python # Create a Picamera2 instance camera = Picamera2() # Retrieve the default preview configuration preview_config = camera.preview_configuration #. Définit la taille et le format de la prévisualisation de la caméra. La taille est définie à 800x600 pixels, et le format à ``XRGB8888``. .. code-block:: python try: # Set preview size and format preview_config.size = (800, 600) preview_config.format = 'XRGB8888' ... #. Démarre la prévisualisation de la caméra en mode QTGL, puis démarre la caméra elle-même. .. code-block:: python try: ... # Start the camera preview in QTGL mode camera.start_preview(Preview.QTGL) # Start the camera camera.start() ... #. Capture une image à partir de la caméra et l'enregistre dans le répertoire personnel de l'utilisateur. .. code-block:: python try: ... # Capture and save a photo to the user's home directory camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg') .. note:: Vous pouvez utiliser la fonction ``camera.capture()`` et une boucle ``for`` ensemble pour réaliser une prise de vue en continu. Utilisez la fonction ``delay`` pour ajuster l'intervalle de temps entre les prises de vue. .. code-block:: python for i in 5: camera.capture(f'{user_home}/my_photo%s.jpg' % i) #. Ce bloc de code gère une interruption clavier (comme Ctrl+C) en arrêtant la prévisualisation de la caméra. L'instruction ``pass`` est utilisée pour gérer l'exception sans faire autre chose. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs camera.stop_preview() pass
