Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.2.2 Thermistance (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
Tout comme la photo‑résistance peut détecter la lumière, la thermistance est un composant sensible à la température qui peut être utilisé pour réaliser des fonctions de contrôle thermique, comme la création d’une alarme de surchauffe.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list2_2.2.2_thermistor1.png
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Thermistance
ACHETER
MCP3008
Schéma
Nom T‑Board
Physique
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp30081.png
Procédure expérimentale
Étape 1 : Construire le circuit.
../_images/july24_2.2.2_thermistor_mcp30081.png
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 4 : Exécuter le fichier.
sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py
Lorsque le code est exécuté, la thermistance détecte la température ambiante, qui sera affichée à l’écran après le calcul du programme.
Avertissement
Si un message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address apparaît, reportez‑vous à Si « gpiozero » ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci‑dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après modification, vous pouvez exécuter directement le code pour voir l’effet.
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
# Initialiser le SPI pour MCP3008 (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, périphérique 0 (CE0)
def read_adc(channel):
    Lire la valeur analogique du canal MCP3008 (0–7)
        return -1
    # Format de communication MCP3008
    return value
        # Lire la valeur analogique du CH0 du MCP3008
        analogVal = read_adc(0)
        # Conversion en tension (référence 3,3 V)
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
        # Calcul de la résistance de la thermistance
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
        # Calcul de la température en Kelvin (approximation Steinhart–Hart)
        tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
        # Conversion en Celsius et Fahrenheit
        Cel = tempK - 273.15
        Fah = Cel * 1.8 + 32
        # Afficher la température
        print('Celsius: %.2f °C  Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah))
        # Pause avant la prochaine lecture
        time.sleep(0.2)
    spi.close()
Explication du code
  1. Cette section importe le module spidev pour communiquer avec l’ADC MCP3008 via SPI, le module time pour les temporisations et le module math pour les calculs logarithmiques nécessaires à la conversion de température.
    import spidev
    import math
  2. Initialise l’interface SPI pour le MCP3008 sur le bus 0 et le périphérique 0 (CE0), en fixant la vitesse maximale de l’horloge SPI à 1 MHz.
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  3. Définit une fonction pour lire les valeurs analogiques d’un canal spécifié (0–7) du MCP3008. Le protocole SPI est utilisé pour communiquer et une valeur entière de 10 bits (0–1023) est retournée.
            return -1
        return ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2]
  4. Met en œuvre une boucle qui lit en continu les valeurs analogiques d’une thermistance connectée au CH0 du MCP3008, les convertit en tension (référence 3,3 V), puis en résistance et enfin en température à l’aide de l’équation de Steinhart–Hart. La température est affichée en Celsius et en Fahrenheit avec un court délai entre les lectures.
            time.sleep(0.2)
  5. Capture une interruption clavier (Ctrl+C) pour arrêter le programme proprement et ferme l’interface SPI pour libérer la ressource.
        spi.close()
