.. note::
Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook !
Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d’experts :** Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Apprendre et partager :** Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
- **Aperçus exclusifs :** Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
- **Réductions spéciales :** Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
- **Promotions et concours festifs :** Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
.. _2.2.2_py_pi5_mcp3008:
2.2.2 Thermistance (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez **ADC0834** ou **MCP3008** et suivre la section correspondante.
Tout comme la photo‑résistance peut détecter la lumière, la thermistance
est un composant sensible à la température qui peut être utilisé pour
réaliser des fonctions de contrôle thermique, comme la création d’une
alarme de surchauffe.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
.. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.2_thermistor.png
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nom
- ÉLÉMENTS DANS CE KIT
- LIEN
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCTION DU COMPOSANT
- LIEN D’ACHAT
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_mcp3008`
Schéma
.. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_schematic_1.png
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - Nom T‑Board
- Physique
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Procédure expérimentale
**Étape 1 :** Construire le circuit.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
**Étape 2 :** Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque ``spidev`` (voir :ref:`spi_configuration` pour des instructions détaillées).
Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
**Étape 3 :** Aller dans le dossier du code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Étape 4 :** Exécuter le fichier.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py
Lorsque le code est exécuté, la thermistance détecte la température ambiante,
qui sera affichée à l’écran après le calcul du programme.
.. warning::
Si un message d’erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` apparaît, reportez‑vous à :ref:`faq_soc`.
.. note::
Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci‑dessous.
Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``.
Après modification, vous pouvez exécuter directement le code pour voir l’effet.
.. raw:: html
.. code-block:: python
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
# Initialiser le SPI pour MCP3008 (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, périphérique 0 (CE0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
def read_adc(channel):
Lire la valeur analogique du canal MCP3008 (0–7)
return -1
# Format de communication MCP3008
return value
# Lire la valeur analogique du CH0 du MCP3008
analogVal = read_adc(0)
# Conversion en tension (référence 3,3 V)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
# Calcul de la résistance de la thermistance
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
# Calcul de la température en Kelvin (approximation Steinhart–Hart)
tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
# Conversion en Celsius et Fahrenheit
Cel = tempK - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
# Afficher la température
print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah))
# Pause avant la prochaine lecture
time.sleep(0.2)
spi.close()
Explication du code
#. Cette section importe le module ``spidev`` pour communiquer avec l’ADC MCP3008 via SPI,
le module ``time`` pour les temporisations et le module ``math`` pour les calculs logarithmiques
nécessaires à la conversion de température.
import spidev
import math
#. Initialise l’interface SPI pour le MCP3008 sur le bus 0 et le périphérique 0 (CE0),
en fixant la vitesse maximale de l’horloge SPI à 1 MHz.
spi.open(0, 0)
#. Définit une fonction pour lire les valeurs analogiques d’un canal spécifié (0–7) du MCP3008.
Le protocole SPI est utilisé pour communiquer et une valeur entière de 10 bits (0–1023) est retournée.
return -1
return ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2]
#. Met en œuvre une boucle qui lit en continu les valeurs analogiques d’une thermistance connectée
au CH0 du MCP3008, les convertit en tension (référence 3,3 V), puis en résistance et enfin en
température à l’aide de l’équation de Steinhart–Hart.
La température est affichée en Celsius et en Fahrenheit avec un court délai entre les lectures.
time.sleep(0.2)
#. Capture une interruption clavier (Ctrl+C) pour arrêter le programme proprement et ferme l’interface SPI pour libérer la ressource.
spi.close()
