Pourquoi rejoindre ?
2.1.8 Clavier
Un clavier est un ensemble rectangulaire de boutons. Dans ce projet, nous l’utiliserons pour entrer des caractères.
Composants nécessaires
../_images/2.1.8_keypad_list.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Clavier
Schéma
../_images/2.1.8_keypad_chematic_1.png ../_images/2.1.8_keypad_chematic_2.png
Procédures expérimentales
../_images/2.1.8_keypad_circuit.png
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 2.1.8_Keypad_zero.py
Après l’exécution du code, les valeurs des boutons pressés sur le clavier
(valeur des boutons) seront affichées à l’écran.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre au chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
class Keypad:
    def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
        Initialize the Keypad with specified row and column pins and keypad layout.
        :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
        :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
        :param keys: List of keys in the keypad layout.
        # Initialize row pins as DigitalOutputDevice
        self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]
        # Initialize column pins as Buttons
        self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]
        self.keys = keys  # Set the keypad layout
    def read(self):
        Read the currently pressed keys on the keypad.
        :return: A list of pressed keys.
        pressed_keys = []
        # Scan each row and column to identify pressed keys
        for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # Enable the current row
            for j, col in enumerate(self.cols):
                if col.is_pressed:  # Check if the column button is pressed
                    # Calculate the key index based on row and column
                    index = i * len(self.cols) + j
            row.off()  # Disable the current row
        return pressed_keys
    # Configure rows, columns, and keypad layout
    rows_pins = [18, 23, 24, 25]
    cols_pins = [10, 22, 27, 17]
    keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
    # Create an instance of the Keypad class
    keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
    last_key_pressed = []
    # Continuously read the keypad and print newly pressed keys
        pressed_keys = keypad.read()
        if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            print(pressed_keys)  # Print the list of pressed keys
        sleep(0.1)  # Short delay to reduce CPU load
    # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit
Explication du code
  1. Importe les classes DigitalOutputDevice et Button de la bibliothèque gpiozero, ainsi que la fonction sleep pour les délais.
  2. Définit la classe Keypad. La méthode __init__ initialise le clavier avec les broches de lignes et de colonnes spécifiées et les touches. La méthode read scanne le clavier et renvoie une liste des touches pressées.
    class Keypad:
        def read(self):
            pressed_keys = []
            return pressed_keys
  3. Configure les broches GPIO pour les lignes et les colonnes et définit la disposition du clavier.
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
  4. Crée une instance de la classe Keypad avec la configuration spécifiée.
  5. Lit continuellement le clavier pour les touches pressées, imprime les changements d’état des touches et introduit un court délai pour réduire la charge du CPU. Intercepte un KeyboardInterrupt (comme Ctrl+C) pour permettre une sortie propre du script.
