.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _2.1.7_py_pi5: 2.1.7 Potentiomètre ======================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un **ADC0834** ou d’un **MCP3008** et suivez la section correspondante. Introduction --------------- La fonction ADC peut être utilisée pour convertir des signaux analogiques en signaux numériques, et dans cette expérience, nous utilisons l'ADC0834 pour obtenir cette fonctionnalité. Ici, nous réalisons ce processus en utilisant un potentiomètre. Le potentiomètre modifie la quantité physique — la tension, qui est convertie par la fonction ADC. Composants nécessaires ------------------------------ Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_list.png Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ARTICLES DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DU COMPOSANT - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_potentiometer` - |link_potentiometer_buy| * - :ref:`cpn_adc0834` - \- Schéma ---------- .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_second_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_second_2.png Procédures expérimentales ----------------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_Potentiometer_circuit.png .. note:: Veuillez placer la puce en vous référant à la position correspondante représentée dans l'image. Notez que les encoches sur la puce doivent être à gauche lorsqu'elle est placée. **Étape 2 :** Ouvrez le fichier de code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Étape 3 :** Exécutez. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.7_Potentiometer_zero.py Après l'exécution du code, tournez le bouton du potentiomètre, l'intensité de la LED changera en conséquence. .. warning:: Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre au chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time # Initialize a PWM LED on GPIO pin 22 led = PWMLED(22) # Set up the ADC0834 module ADC0834.setup() def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): """ Map a value from one range to another. :param x: The value to be mapped. :param in_min: The lower bound of the value's current range. :param in_max: The upper bound of the value's current range. :param out_min: The lower bound of the value's target range. :param out_max: The upper bound of the value's target range. :return: The mapped value. """ return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min try: while True: # Get the current reading from the ADC0834 module res = ADC0834.getResult() print('res = %d' % res) # Map the ADC value to a range suitable for setting LED brightness R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100) # Set the LED brightness led.value = float(R_val / 100) # Wait for 0.2 seconds before reading again time.sleep(0.2) # Graceful exit when 'Ctrl+C' is pressed except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # Turn off the LED **Explication du code** #. ``gpiozero`` pour le contrôle de la LED PWM, ``ADC0834`` pour la conversion analogique-numérique, et ``time`` pour implémenter des délais. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time #. Initialisez un objet PWMLED connecté à la broche GPIO 22 et configurez le convertisseur ADC0834. .. code-block:: python # Initialize a PWM LED on GPIO pin 22 led = PWMLED(22) # Set up the ADC0834 module ADC0834.setup() #. Définir une fonction nommée ``MAP`` pour convertir une plage de valeurs en une autre, utile pour mapper les valeurs ADC aux niveaux de luminosité appropriés de la LED. .. code-block:: python def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min #. Lire en continu la valeur de l'ADC dans une boucle, en mapant la lecture de l'ADC (0-255) à un niveau de luminosité (0-100) pour la LED. Ajuster la luminosité de la LED en fonction de cette valeur mappée. Implémenter un délai de 0,2 seconde pour une meilleure lisibilité et stabilité. .. code-block:: python try: while True: # Get the current reading from the ADC0834 module res = ADC0834.getResult() print('res = %d' % res) # Map the ADC value to a range suitable for setting LED brightness R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100) # Set the LED brightness led.value = float(R_val / 100) # Wait for 0.2 seconds before reading again time.sleep(0.2) # Graceful exit when 'Ctrl+C' is pressed except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # Turn off the LED
