Pourquoi rejoindre ?
2.1.3 Module de Commutateur Tactile
Dans ce projet, vous allez découvrir le module de commutateur tactile. Il peut remplacer les types de commutateurs traditionnels avec ces avantages : utilisation pratique, sensation de toucher agréable, contrôle précis et usure mécanique minimale.
Composants Nécessaires
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
PRÉSENTATION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Câblage
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 2.1.3_TouchSwitch_zero.py
Pendant que le code s’exécute, la LED rouge s’allume ; lorsque vous appuyez sur le module de commutateur tactile, la LED jaune s’allume.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller au chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import LED, Button # Import LED and Button classes from gpiozero
from time import sleep # Import sleep for delay
# Initialize touch sensor (Button) on GPIO pin 17, pull-up resistor disabled
touch_sensor = Button(17, pull_up=False) # Suitable for sensors that pull the pin low when pressed
# Initialize LED1 and LED2 connected to GPIO pins 22 and 27 respectively
led1 = LED(22) # LED1 connected to GPIO pin 22
led2 = LED(27) # LED2 connected to GPIO pin 27
# Continuously monitor the state of the touch sensor and control LEDs accordingly
if touch_sensor.is_pressed: # Check if the touch sensor is pressed
print('You touch it!') # Output message indicating sensor activation
led1.off() # Turn off LED1
led2.on() # Turn on LED2
else: # If the sensor is not pressed
led1.on() # Turn on LED1
led2.off() # Turn off LED2
sleep(0.5) # Pause for 0.5 seconds before rechecking the sensor state
# Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit from the loop
Explication du Code
Cette ligne configure le script pour qu’il s’exécute avec Python 3. Elle importe
LEDetButtondegpiozeropour contrôler les dispositifs GPIO, etsleepdetimepour les délais.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Import LED and Button classes from gpiozero from time import sleep # Import sleep for delay
Initialise un capteur tactile (en tant que Button) sur la broche GPIO 17 avec la résistance pull-up désactivée, et deux LED sur les broches GPIO 22 et 27.
# Initialize touch sensor (Button) on GPIO pin 17, pull-up resistor disabled touch_sensor = Button(17, pull_up=False) # Suitable for sensors that pull the pin low when pressed # Initialize LED1 and LED2 connected to GPIO pins 22 and 27 respectively led1 = LED(22) # LED1 connected to GPIO pin 22 led2 = LED(27) # LED2 connected to GPIO pin 27
La boucle principale vérifie l’état du capteur tactile. Lorsqu’il est touché, LED2 s’allume et LED1 s’éteint ; lorsqu’il n’est pas touché, LED1 est allumée et LED2 éteinte. La boucle se répète toutes les 0,5 secondes. Capture un KeyboardInterrupt (comme Ctrl+C) pour permettre une terminaison propre du script.
try: # Continuously monitor the state of the touch sensor and control LEDs accordingly while True: if touch_sensor.is_pressed: # Check if the touch sensor is pressed print('You touch it!') # Output message indicating sensor activation led1.off() # Turn off LED1 led2.on() # Turn on LED2 else: # If the sensor is not pressed led1.on() # Turn on LED1 led2.off() # Turn off LED2 sleep(0.5) # Pause for 0.5 seconds before rechecking the sensor state except KeyboardInterrupt: # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit from the loop pass
