Pourquoi rejoindre ?
2.1.2 Micro Switch
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un micro-interrupteur. Un micro-interrupteur est un petit interrupteur très sensible qui nécessite une compression minimale pour s’activer. Parce qu’ils sont fiables et sensibles, les micro-interrupteurs sont souvent utilisés comme dispositif de sécurité.
Ils sont utilisés pour empêcher les portes de se fermer si quelque chose ou quelqu’un se trouve sur le passage et pour d’autres applications similaires.
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément en suivant les liens ci-dessous.
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schematic Diagram
Connectez la broche gauche du micro-interrupteur au GPIO17, et deux LED aux broches GPIO22 et GPIO27 respectivement. Ensuite, lorsque vous appuyez et relâchez le bras mobile du micro-interrupteur, vous pouvez voir les deux LED s’allumer alternativement.
Experimental Procedures
Step 1 : Construisez le circuit.
Step 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Step 3 : Exécutez le code.
sudo python3 2.1.2_MicroSwitch_zero.py
Pendant l’exécution du code, appuyez sur le bras mobile, puis la LED jaune s’allume ; relâchez le bras mobile, la LED rouge s’allume. .. warning:
Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc`
You can Modify/Reset/Copy/Run/Stop the code below. But before that, you need to go to source code path like raphael-kit/python-pi5. After modifying the code, you can run it directly to see the effect.
from gpiozero import LED, Button # Import LED and Button classes from gpiozero
from time import sleep # Import sleep function for delays
# Initialize micro switch on GPIO pin 17 with the pull-up resistor disabled
micro_switch = Button(17, pull_up=False)
# Initialize LED1 connected to GPIO pin 22
led1 = LED(22)
# Initialize LED2 connected to GPIO pin 27
led2 = LED(27)
# Continuously check the state of the micro switch and control LEDs accordingly
if micro_switch.is_pressed: # If the micro switch is pressed
print('LED1 ON') # Print a message to the console
led1.on() # Turn on LED1
led2.off() # Turn off LED2
else: # If the micro switch is not pressed
print(' LED2 ON') # Print a message to the console
led1.off() # Turn off LED1
led2.on() # Turn on LED2
sleep(0.5) # Pause for 0.5 seconds before checking the switch again
# Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to exit the loop gracefully
Explication du Code
Cette ligne configure le script pour qu’il s’exécute avec Python 3. Elle importe
LEDetButtondegpiozeropour contrôler les périphériques GPIO, etsleepdetimepour les délais.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Import LED and Button classes from gpiozero from time import sleep # Import sleep function for delays
Initialise un micro-interrupteur connecté à la broche GPIO 17 avec la résistance pull-up désactivée, et deux LEDs connectées aux broches GPIO 22 et 27.
# Initialize micro switch on GPIO pin 17 with the pull-up resistor disabled micro_switch = Button(17, pull_up=False) # Initialize LED1 connected to GPIO pin 22 led1 = LED(22) # Initialize LED2 connected to GPIO pin 27 led2 = LED(27)
Dans la boucle principale, il vérifie l’état du micro-interrupteur. Si pressé, LED1 s’allume et LED2 s’éteint. Si non pressé, LED1 s’éteint et LED2 s’allume. La boucle se répète toutes les 0,5 secondes. Capture une interruption clavier (comme Ctrl+C) pour permettre la terminaison propre du script.
try: # Continuously check the state of the micro switch and control LEDs accordingly while True: if micro_switch.is_pressed: # If the micro switch is pressed print('LED1 ON') # Print a message to the console led1.on() # Turn on LED1 led2.off() # Turn off LED2 else: # If the micro switch is not pressed print(' LED2 ON') # Print a message to the console led1.off() # Turn off LED1 led2.on() # Turn on LED2 sleep(0.5) # Pause for 0.5 seconds before checking the switch again except KeyboardInterrupt: # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to exit the loop gracefully pass
