Pourquoi rejoindre ?
1.3.3 Relais
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser un relais. C’est l’un des composants couramment utilisés dans les systèmes de contrôle automatique. Lorsque la tension, le courant, la température, la pression, etc., atteignent, dépassent ou sont inférieurs à la valeur prédéterminée, le relais connecte ou interrompt le circuit, pour contrôler et protéger l’équipement.
Composants Nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Câblage
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 1.3.3_Relay_zero.py
- Pendant l’exécution du code, la LED s’allume. De plus, vous pouvez entendre un
- tic-tac causé par l’ouverture du contact normalement fermé et la fermeture du
contact normalement ouvert.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import OutputDevice # Import the class for controlling GPIO pins
from time import sleep # Import the sleep function for delay
# Initialize the relay connected to GPIO pin 17, starting in the 'off' state
relay = OutputDevice(17, initial_value=False)
# Loop to continuously toggle the relay's state every second
print('Relay open...') # Inform that the relay is being activated
relay.on() # Turn on the relay (assuming active low configuration)
sleep(1) # Maintain the relay in the on state for 1 second
print('...Relay close') # Inform that the relay is being deactivated
relay.off() # Turn off the relay
sleep(1) # Maintain the relay in the off state for 1 second
# Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) to exit the loop
relay.off() # Ensure the relay is turned off before exiting
Explication du Code
Importer
OutputDevicedegpiozeropour contrôler les broches GPIO etsleepdetimepour ajouter des délais.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice # Import the class for controlling GPIO pins from time import sleep # Import the sleep function for delay
Initializes an
OutputDeviceobject for the relay connected to GPIO pin 17. Theinitial_value=Falsesets the relay to theoffstate initially (assuming active low configuration).# Initialize the relay connected to GPIO pin 17, starting in the 'off' state relay = OutputDevice(17, initial_value=False)
Inside the
tryblock, awhile Trueloop continuously toggles the relay’s state. The relay is turned on and off with a 1-second delay between each state, accompanied by console print statements.try: # Loop to continuously toggle the relay's state every second while True: print('Relay open...') # Inform that the relay is being activated relay.on() # Turn on the relay (assuming active low configuration) sleep(1) # Maintain the relay in the on state for 1 second print('...Relay close') # Inform that the relay is being deactivated relay.off() # Turn off the relay sleep(1) # Maintain the relay in the off state for 1 second
Attrape une interruption clavier (comme Ctrl+C) pour permettre une terminaison en douceur du script. Le relais est éteint avant de sortir du script.
except KeyboardInterrupt: # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) to exit the loop relay.off() # Ensure the relay is turned off before exiting pass
