Pourquoi rejoindre ?
1.1.5 Afficheur 7 segments à 4 chiffres
Ensuite, suivez-moi pour essayer de contrôler l’afficheur 7 segments à 4 chiffres.
Composants requis
../_images/1.1.5_4_digit_list.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Affichage à 7 segments 4 chiffres
74HC595
ACHETER
Schéma de câblage
Nom T-Board
physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
../_images/1.1.5_4_digit_schmatic.png
Procédures expérimentales
../_images/1.1.5_4-Digit_circuit.png
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 1.1.5_4-Digit_zero.py
Après l’exécution du code, le programme effectue un comptage, augmentant de 1 par seconde, et l’afficheur à 4 chiffres affiche le comptage.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin source du code comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import threading
# Define GPIO pins for the 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(24)   # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(23)  # Register Clock
SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock
# Define GPIO pins for digit selection on the 7-segment display
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Define segment codes for numbers 0-9 for the 7-segment display
counter = 0  # Initialize counter for display
timer1 = 0   # Initialize timer for counter increment
def clearDisplay():
    """ Clear the 7-segment display. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Shift a byte of data to the 74HC595 shift register. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)  # Set SDI high/low based on data bit
        SRCLK.on()  # Pulse the Shift Register Clock
        SRCLK.off()
    RCLK.on()  # Latch data on the output by pulsing Register Clock
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Select a digit for display on the 7-segment display. """
    for pin in placePin:
        pin.off()  # Turn off all digit selection pins
    placePin[digit].on()  # Turn on the selected digit
def timer():
    """ Timer function to increment the counter every second. """
    global counter, timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)  # Reset timer for next increment
    timer1.start()
    counter += 1  # Increment counter
    print("%d" % counter)  # Print current counter value
def setup():
    """ Setup initial state and start the timer. """
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)  # Initialize and start the timer
    timer1.start()
def loop():
    """ Main loop to update the 7-segment display with counter value. """
    global counter
        for i in range(4):  # Loop through each digit
            clearDisplay()  # Clear display before setting new digit
            pickDigit(i)    # Select digit for display
            # Choose the digit of counter to display
            digit = (counter // (10 ** i)) % 10
            hc595_shift(number[digit])  # Shift digit value to 74HC595
            time.sleep(0.001)  # Short delay for display stability
def destroy():
    """ Cleanup GPIO resources and stop timer on exit. """
    global timer1
    timer1.cancel()  # Stop the timer
    for device in [SDI, RCLK, SRCLK] + placePin:
        device.close()  # Close GPIO devices
    setup()  # Initialize the setup
        loop()  # Start the main loop
    # Handle script interruption (e.g., Ctrl+C)
    destroy()  # Cleanup resources on exit
Explication du Code
  1. Ces quatre broches contrôlent les broches de l’anode commune des afficheurs 7 segments à quatre chiffres.
  2. Un tableau de codes de segments de 0 à 9 en hexadécimal (anode commune).
  3. Initialise un minuteur qui déclenche la fonction timer toutes les secondes. Cela configure l’incrément récurrent du compteur.
    def setup():
        global timer1
        timer1.start()
  4. Après que le minuteur atteint 1,0 seconde, la fonction Timer est appelée ; ajouter 1 au compteur, et le minuteur est utilisé à nouveau pour s’exécuter toutes les secondes.
    def timer():
        timer1.start()
  5. Déplace un octet de données dans le registre à décalage 74HC595, contrôlant les segments de l’affichage.
        for i in range(8):
            SRCLK.off()
        RCLK.off()
  6. Met continuellement à jour l’affichage avec la valeur actuelle du compteur, en affichant chaque chiffre séquentiellement.
    def loop():
        global counter
  7. Efface l’afficheur 7 segments en éteignant tous les segments avant d’afficher le chiffre suivant.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
  8. Sélectionne quel chiffre de l’afficheur 7 segments activer. Chaque chiffre est contrôlé par une broche GPIO séparée.
  9. Libère correctement les ressources GPIO et arrête le minuteur lorsque le programme est interrompu.
