.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _1.1.5_py_pi5: 1.1.5 Afficheur 7 segments à 4 chiffres ============================================== Introduction -------------------- Ensuite, suivez-moi pour essayer de contrôler l'afficheur 7 segments à 4 chiffres. Composants requis ---------------------------------- Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.5_4_digit_list.png Il est très pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ARTICLES DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément à partir des liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_4_digit` - \- * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| Schéma de câblage -------------------------- ============ ======== ======== === Nom T-Board physique wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.1.5_4_digit_schmatic.png Procédures expérimentales ----------------------------------- **Étape 1** : Construisez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.5_4-Digit_circuit.png **Étape 2** : Allez dans le dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Étape 3** : Exécutez le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.5_4-Digit_zero.py Après l'exécution du code, le programme effectue un comptage, augmentant de 1 par seconde, et l'afficheur à 4 chiffres affiche le comptage. .. warning:: Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin source du code comme ``raphael-kit/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice import time import threading # Define GPIO pins for the 74HC595 shift register SDI = OutputDevice(24) # Serial Data Input RCLK = OutputDevice(23) # Register Clock SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock # Define GPIO pins for digit selection on the 7-segment display placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Define segment codes for numbers 0-9 for the 7-segment display number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) counter = 0 # Initialize counter for display timer1 = 0 # Initialize timer for counter increment def clearDisplay(): """ Clear the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Shift a byte of data to the 74HC595 shift register. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) # Set SDI high/low based on data bit SRCLK.on() # Pulse the Shift Register Clock SRCLK.off() RCLK.on() # Latch data on the output by pulsing Register Clock RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Select a digit for display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() # Turn off all digit selection pins placePin[digit].on() # Turn on the selected digit def timer(): """ Timer function to increment the counter every second. """ global counter, timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) # Reset timer for next increment timer1.start() counter += 1 # Increment counter print("%d" % counter) # Print current counter value def setup(): """ Setup initial state and start the timer. """ global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) # Initialize and start the timer timer1.start() def loop(): """ Main loop to update the 7-segment display with counter value. """ global counter while True: for i in range(4): # Loop through each digit clearDisplay() # Clear display before setting new digit pickDigit(i) # Select digit for display # Choose the digit of counter to display digit = (counter // (10 ** i)) % 10 hc595_shift(number[digit]) # Shift digit value to 74HC595 time.sleep(0.001) # Short delay for display stability def destroy(): """ Cleanup GPIO resources and stop timer on exit. """ global timer1 timer1.cancel() # Stop the timer for device in [SDI, RCLK, SRCLK] + placePin: device.close() # Close GPIO devices try: setup() # Initialize the setup while True: loop() # Start the main loop except KeyboardInterrupt: # Handle script interruption (e.g., Ctrl+C) destroy() # Cleanup resources on exit **Explication du Code** #. Ces quatre broches contrôlent les broches de l'anode commune des afficheurs 7 segments à quatre chiffres. .. code-block:: python # Define GPIO pins for digit selection on the 7-segment display placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] #. Un tableau de codes de segments de 0 à 9 en hexadécimal (anode commune). .. code-block:: python # Define segment codes for numbers 0-9 for the 7-segment display number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) #. Initialise un minuteur qui déclenche la fonction ``timer`` toutes les secondes. Cela configure l'incrément récurrent du compteur. .. code-block:: python def setup(): """ Setup initial state and start the timer. """ global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) # Initialize and start the timer timer1.start() #. Après que le minuteur atteint 1,0 seconde, la fonction Timer est appelée ; ajouter 1 au compteur, et le minuteur est utilisé à nouveau pour s'exécuter toutes les secondes. .. code-block:: python def timer(): """ Timer function to increment the counter every second. """ global counter, timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) # Reset timer for next increment timer1.start() counter += 1 # Increment counter print("%d" % counter) # Print current counter value #. Déplace un octet de données dans le registre à décalage 74HC595, contrôlant les segments de l'affichage. .. code-block:: python def hc595_shift(data): """ Shift a byte of data to the 74HC595 shift register. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) # Set SDI high/low based on data bit SRCLK.on() # Pulse the Shift Register Clock SRCLK.off() RCLK.on() # Latch data on the output by pulsing Register Clock RCLK.off() #. Met continuellement à jour l'affichage avec la valeur actuelle du compteur, en affichant chaque chiffre séquentiellement. .. code-block:: python def loop(): """ Main loop to update the 7-segment display with counter value. """ global counter while True: for i in range(4): # Loop through each digit clearDisplay() # Clear display before setting new digit pickDigit(i) # Select digit for display digit = (counter // (10 ** i)) % 10 hc595_shift(number[digit]) # Shift digit value to 74HC595 time.sleep(0.001) # Short delay for display stability #. Efface l'afficheur 7 segments en éteignant tous les segments avant d'afficher le chiffre suivant. .. code-block:: python def clearDisplay(): """ Clear the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() #. Sélectionne quel chiffre de l'afficheur 7 segments activer. Chaque chiffre est contrôlé par une broche GPIO séparée. .. code-block:: python def pickDigit(digit): """ Select a digit for display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() # Turn off all digit selection pins placePin[digit].on() # Turn on the selected digit #. Libère correctement les ressources GPIO et arrête le minuteur lorsque le programme est interrompu. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Handle script interruption (e.g., Ctrl+C) destroy() # Cleanup resources on exit
