Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.2.1 Photoresistance (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous avez un ADC0834 ou un MCP3008 et suivez la section correspondante.
La photo‑résistance est un composant couramment utilisé pour mesurer l’intensité lumineuse ambiante. Elle aide le contrôleur à distinguer le jour et la nuit et permet de réaliser des fonctions de commande lumineuse telles qu’une lampe de nuit. Ce projet est très similaire au potentiomètre, sauf qu’il mesure la lumière au lieu de changer manuellement la tension.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est définitivement plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma
Nom T‑Board |
Physique |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procédure expérimentale
Étape 2 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node photoresistor-2.js
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Ouvrir le canal 0 du MCP3008 (entrée analogique CH0)
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
if (err) {
console.error("Échec d'ouverture du MCP3008 :", err);
process.exit(1);
console.log("MCP3008 initialisé sur SPI0/CE0.");
// Initialiser la LED sur GPIO22 (compatible PWM)
const led = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
// Lire l'ADC et mettre à jour la luminosité de la LED toutes les 100 ms
const interval = setInterval(() => {
adc.read((err, reading) => {
if (err) {
console.error("Erreur de lecture ADC :", err);
return;
const adcValue = reading.value; // Float entre 0.0 et 1.0
const pwmValue = Math.round(adcValue * 255); // Échelle 0–255
console.log(`ADC = ${adcValue.toFixed(4)}, PWM = ${pwmValue}`);
led.pwmWrite(pwmValue); // Mettre à jour la luminosité de la LED
}, 100);
// Gestion de Ctrl+C (SIGINT) pour un arrêt propre
process.on('SIGINT', () => {
console.log('\nArrêt en cours...');
clearInterval(interval); // Arrêter la boucle intervalle
led.digitalWrite(0); // Éteindre la LED
process.exit(0);
Explication du code
Importe le module pigpio utilisé pour contrôler les broches GPIO du Raspberry Pi.
Il prend en charge la sortie PWM nécessaire pour la gradation d’une LED.
Importe la bibliothèque mcp-spi-adc, qui permet la communication avec le convertisseur analogique‑numérique MCP3008 en utilisant l’interface SPI matérielle du Raspberry Pi.
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => { ... });
Ouvre le canal d’entrée analogique 0 de la puce MCP3008 via le SPI matériel. La vitesse d’horloge SPI est réglée à 1,35 MHz. En cas d’erreur, le programme l’affiche et se termine.
Initialise la broche GPIO 22 comme sortie.
Cette broche est utilisée pour contrôler la luminosité d’une LED via PWM avec la bibliothèque pigpio.
setInterval(() => {
}, 100);
Configure une boucle répétée toutes les 100 millisecondes. Dans chaque cycle, la valeur analogique du canal 0 est lue. Le résultat est un nombre flottant compris entre 0,0 et 1,0 représentant le rapport entre la tension d’entrée et la tension de référence.
Convertit la valeur analogique en valeur PWM 8 bits (0–255) puis l’écrit sur GPIO22 pour ajuster la luminosité de la LED proportionnellement.
process.exit(0);
Ajoute un gestionnaire de signal pour arrêter proprement le programme lorsque Ctrl+C est pressé.
Il stoppe la boucle intervalle, éteint la LED et ferme proprement le programme.
